升特发布电容式检测IC SX8660/61平台
新品快讯
30人已加入
  在模拟和混合信号半导体领域领先的供应商升特公司(Semtech)日前发布了一个易于使用的电容式检测IC新平台,该平台是专门为下一代高能效的触摸键电视应用而优化的。8信道的SX8660/61触摸传感器平台集成了LED驱动器,以及10cm扩展范围的接近感应。其设计宗旨在于利用模拟输出接口(缩写AOI,该接口支持用蜂鸣器作音频反馈)方便地替换传统的机械式按键控制器,从而使该平台完全兼容于各种各样的电视设计。
  SX8660/61 IC上的电容性模拟接口采用高精度ADC(模数转换器)设计,提供出色的灵敏度,可用于很厚的覆盖材料(厚达5mm),有极强的ESD抑制能力,支持长达10cm的接近感应。这些IC的工作电流低至70μA,能帮助设计人员满足针对电视的最新能效规范。
  SX8660/61平台还集成了8个256步长的LED驱动器,并有针对人类视觉而优化的独立亮度(线性或对数式)调光控制。这样就能设计出按压时自动渐亮,而松开时自动渐暗的按键,设计人员可以设定间隔速度,以及初始亮度和最终亮度等级。另外还有特殊的单次或连续呼吸灯模式,增强了对用户的视觉反馈效果。
  SX8660/61平台有集成的可多次编程固件,这样用户就可以定制自己应用中的各种参数,如扫描时间、从地址、信道增益以及灵敏度阈值,而无需开发新的软件,从而进一步简化了电容式触摸控制设计,缩短了产品面市时间。另外,专用的电容式检测输入端无需外接电阻和电容,从而减小了设计的面积、降低了BOM(物料费用)以及复杂性。
  升特公司消费模拟产品总监Sam Massih表示:“与其它竞争性替代产品不同,SX8660/61系列在一个微型封装中集成了触摸检测与接近感应所需要的全部功能块,无需任何外接元件。这样就简化了PCB设计,降低了整个解决方案的BOM。SX8660/61平台有集成化的先进功能,再加上低功耗与模拟输出接口,使这些IC成为各种高能效电视应用的理想方案。”
  SX8661为需要接近感应和多个按键的应用提供了一种预配置的快速启动模式,并有1个模拟输出接口和7个PWM调光LED驱动器。SX8660预配置为一种快速启动模式,适合于需要8只按键、2个模拟输出接口、1个蜂鸣器输出和5个PWM调光LED驱动器的应用。另外,GPIO也可以为特定的应用需求进行单独配置。两种款器件均有智能控制自动偏移调整功能,不会因环境因素如温度、湿度和灰尘等而产生虚假触发。它们均采用一种微型的4mm x4mm 28-QFN封装,以确保可以在很大的温度范围内(-40°C~+85°C)运行。
  SX8660/61平台的主要特性
  · 电容式触摸传感器平台,包括8个独立的256步长LED驱动器,有自动照明模式和单独的高度与调光控制
  · 最多2个模拟输出接口(AOI-A,AOI-B),针对电视应用而进行了优化
  · 最长达10cm的接近感应(SX8661)
  · 高分辨率电容式检测(能够通过厚达5mm的覆盖材料进行检测)
  · 针对高能效应用优化的超低功耗:活动模式下为200μA(一般情况下);打盹模式下为70μA(一般情况下),睡眠模式下为8μA(一般情况下)
  · 自动偏移调整,避免了环境因素导致的虚假触发
  · 传感器输入端无需外接元件
  · 多次可现场编程的固件参数,具有很高的灵活性
  应用
  高清电视(HDTV):控制键
  白色家电:控制键
  价格与供货
  8通道SX8660 (订货代码: SX8660I06AULTRT)和 SX8661(订货代码: SX8661I07AULTRT)现已开始大量供货。订购3000件以上,单价分别为0.98美元,1.37美元。
