【赛昉科技昉·星光RISC-V单板计算机试用体验】Fedora快速上手和GPIO点灯
本文来源电子发烧友社区,作者:xusiwei1236, 帖子地址:https://bbs.elecfans.com/jishu_2286223_1_1.html
本篇介绍如何在赛昉VisionFive开发板上安装Fedora系统,并在Fedora系统上安装常用的软件。最后介绍,在没有多余的显示器、键盘、鼠标的情况下如何完成相关配置和操作。
1. 准备材料
在正式体验运行于VisionFive上的Fedora之前,我们需要先准备一些硬件和软件材料。其中,有些是必须的,有些不是必须的,下面分别介绍。
硬件准备
  • VisionFive开发板(必选)
  • Micro SD卡,不低于16GB(必选)
  • Micro SD卡读卡器(必选)
  • 个人电脑,Windows/Linux/Mac系统均可(必选)
  • USB Type-C数据线(必选)
  • RJ-45网线+有线网络,或2.4G无线网络(二选一,安装软件包需要)
  • USB到UART转换器(可选)
  • 键盘+鼠标(可选)
  • 显示器+HDMI线(可选)
软件准备
  • Fedora镜像,可以从这里找到下载链接:https://github.com/starfive-tech/Fedora_on_StarFive
  • zstd命令行工具,可以从这里下载: https://github.com/facebook/zstd/releases
  • Windows系统,还需要一个balenaEtcher——将OS镜像烧录到SD卡上的工具。Linux/Mac上可以用系统自带的dd命令。
2. 将Fedora烧录到SD卡上
解压zstd文件
试用zstd命令解压Fedora镜像的zstd压缩文件:
zstd -d Fedora-riscv64-jh7100-developer-xfce-Rawhide-20211226-214100.n.0-sda.raw.zst -o Fedora-riscv64-jh7100-developer-xfce-Rawhide-20211226-214100.n.0-sda.raw
烧录raw文件到SD卡
步骤如下:
  1. 将SD卡插入读卡器;
  2. 将读卡器插入PC的USB口;
  3. 将zstd命令解压出来的raw文件烧录到SD卡上;
    1. Windows系统,使用balenaEtcher,首先点击“Flash from file”选择前面解压出来的raw文件,然后点击“Select target”选择读卡器设备(通过容量确认没有选错),最后点击“Flash”开始烧写。
    2. Linux/Mac系统,使用dd命令:
    sudo dd if=Fedora-riscv64-jh7100-developer-xfce-Rawhide-20211226-
    214100.n.0-sda.raw of=/dev/sdX bs=8M status=progress && sync
3. 连接UART串口
使用USB到UART转换器,将PC的USB口和VisionFive的40GPIO中的UART相连接。
RISC-V
连接好USB到UART转换器后,使用串口中断或者串口助手(我这里使用的是MobaXterm),根据设备管理器中显示的串口端口号,使用如下参数打开串口:
  • 波特率:115200
  • 数据位:8位
  • 校验位:无
  • 停止位:1位
4. 登录Fedora系统
尝试了使用HDMI接显示器、键盘、鼠标,登录图形界面,体验一会发现太卡了(因为VisionFive的JH7100芯片没有GPU,官方说下一代产品JH7110会有GPU)。所以,后面放弃使用这种方式了。
连接好USB转UART并打开串口终端之后,连接VisionFive开发板的USB Type C接口,上电开机。
此时,可以看到串口终端上开始输出大量启动日志:
RISC-V
等待一段时间后(四十几秒),可以看到输出登录提示信息和蓝牙状态日志:
RISC-V
使用用户名:riscv,密码:starfive,即可登录系统。
5. GPIO硬件连接
硬件连接
这里我用的是三色LED灯,和VisionFive开发板的连接如下图:
RISC-V
图中,三色LED和开发板40pin GPIO的连接关系如下:
三色LED引脚 VisionFive开发板40Pin序号 引脚名
R(控制红色) 40 GPIO0
G(控制绿色) 38 GPIO2
B(控制蓝色) 36 GPIO4
GND 34 GND
6. GPIO引脚使用
参考《赛昉科技40-Pin GPIO Header用户手册.pdf》,我们可以知道:
序号 引脚名 sys
36 GPIO4 452
38 GPIO2 450
40 GPIO0 448
在shell中操作GPIO
在shell中,进行如下操作:
# 1. 配置GPIO0:
cd /sys/class/gpio
echo 448 | sudo tee export
# 输入密码
# 2. 进入GPIO0目录:
cd gpio448
# 3. 将GPIO0设置为输出:
echo out | sudo tee direction
# 4. 将GPIO0输出设置为高电平(点亮红色):
echo 1 | sudo tee value
# 此时红色应该会亮起来
# 5. 将GPIO0输出设置为低电平(熄灭红色):
echo 0 | sudo tee value
# 此时红色应该熄灭
类似的,使用如下脚本,可以循环闪烁红绿蓝1分钟:
1. 准备材料
硬件准备
VisionFive开发板(必选)Micro SD卡,不低于16GB(必选)Micro SD卡读卡器(必选)个人电脑,Windows/Linux/Mac系统均可(必选)USB Type-C数据线(必选)RJ-45网线+有线网络,或2.4G无线网络(二选一,安装软件包需要)USB到UART转换器(可选)键盘+鼠标(可选)显示器+HDMI线(可选)
软件准备
Fedora镜像,可以从这里找到下载链接:https://github.com/starfive-tech/Fedora_on_StarFivezstd命令行工具,可以从这里下载: https://github.com/facebook/zstd/releasesWindows系统,还需要一个balenaEtcher——将OS镜像烧录到SD卡上的工具。Linux/Mac上可以用系统自带的dd命令。
2. 将Fedora烧录到SD卡上
解压zstd文件
烧录raw文件到SD卡
步骤如下:
将SD卡插入读卡器;
将读卡器插入PC的USB口;
Windows系统,使用balenaEtcher,首先点击“Flash from file”选择前面解压出来的raw文件,然后点击“Select target”选择读卡器设备(通过容量确认没有选错),最后点击“Flash”开始烧写。 Linux/Mac系统,使用dd命令:
3. 连接UART串口
RISC-V
波特率:115200 数据位:8位 校验位:无 停止位:1位
4. 登录Fedora系统
RISC-V
RISC-V
5. GPIO硬件连接
硬件连接
RISC-V
三色LED引脚 VisionFive开发板40Pin序号 引脚名 R(控制红色) 40 GPIO0 G(控制绿色) 38 GPIO2 B(控制蓝色) 36 GPIO4 GND 34 GND
6. GPIO引脚使用
序号 引脚名 sys 36 GPIO4 452 38 GPIO2 450 40 GPIO0 448
在shell中操作GPIO
在shell中,进行如下操作:
# 1. 配置GPIO0:
cd /sys/class/gpio
# 输入密码
# 2. 进入GPIO0目录:
cd gpio448
# 3. 将GPIO0设置为输出:
# 此时红色应该会亮起来
# 此时红色应该熄灭
1. 准备材料
硬件准备
软件准备
2. 将Fedora烧录到SD卡上
解压zstd文件
烧录raw文件到SD卡
步骤如下:
将SD卡插入读卡器;
将读卡器插入PC的USB口;
3. 连接UART串口
RISC-V
4. 登录Fedora系统
RISC-V
RISC-V
5. GPIO硬件连接
硬件连接
RISC-V
6. GPIO引脚使用
在shell中操作GPIO
在shell中,进行如下操作:
# 1. 配置GPIO0:
cd /sys/class/gpio
# 输入密码
# 2. 进入GPIO0目录:
cd gpio448
# 3. 将GPIO0设置为输出:
# 此时红色应该会亮起来
# 此时红色应该熄灭
实际效果:
用“昉·星光”RISC-V单板电脑控制三色LED灯(开发板体验视频,详见作者原帖子)
