集成电路
300144Z 与 300145Z是Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)推出的两款新型超高精度Z箔分压器电阻。这些电阻在-55°C~+125°C(参考值为 +25°C)范围内具有±0.2 ppm/°C的低典型 TCR,0.1ppm/°C 的 TCR 跟踪,±0.005% (50 ppm) 的容差匹配,以及在 +70ºC、额定功率时长达 2000 小时的 ±0.005% 负载寿命稳定比率。其他电阻技术需要几秒钟甚至几分钟才能实现稳态热稳定性,而 300144Z 及 300145Z 具有不足 1 秒钟的几乎瞬时的热稳定性时间。
日前推出的这些器件在 70ºC 时具有 0.2 W 的额定功率,在 200 V 的最大工作电压范围内其功率在这两个元件之间按比例划分。300145Z 在一个模塑封装中提供了一对背对背的 300144Z 元件。这些电阻具有 100?~20k?的电阻范围。300144Z 与 300145Z 不受限于标准值,并且提供具有“按照要求”的值及比率(例如 1kΩ 与 1.2345kΩ)的 300144Z 及 300145Z 电阻,且无附加费用及出货时间。
通过在一个器件中结合众多高精度规范,这些新电子分压器可使设计人员实现更高的性能。除它们的低绝对 TCR、小容差及出色的负载寿命稳定性值外,300144Z 与 300145Z 在额定功率时还提供了 ±5 ppm 的 PCR 跟踪(“?R 由于自加热”),不足 0.1PPM/V 的低电压系数,以及低于 -40dB 的电流噪声。这些电阻提供了几乎瞬时的 1ns 上升时间,高效且无振铃,以及无电感 (< 0.08μH)、无电容的设计。这些器件具有标准锡/铅或无铅 (Pb) 接头。这些电阻具有极高的 ESD 抗扰性,可经受住高达 25kV 的静电放电,因此具有更高可靠性。
尽管具有低 TCR 跟踪,但电阻比率可能根据绝对 TCR 而发生巨大改变。为确保良好的比率稳定性,设计人员应以尽可能采用最低的绝对 TCR 来应用电阻。为在电阻间实现最佳 TCR 跟踪,影响每个电阻 TCR 的所有因素必须均衡。无论电阻范围或功率如何,300144Z 及 300145Z 电阻均可展示同样的 TCR,因为它们是由相同的合金制成,并且具有相同的物理及电气特性。Vishay 箔电阻中的这种 TCR 均衡性与厚膜及薄膜器件等传统金属薄膜中的 TCR 跟踪形成了鲜明对比,这些传统器件具有极其易变且通常不可预测的绝对 TCR,这是由于为符合不同的电阻范围及功率要求,它们的组成、薄膜厚度及沉积方法不同。
300144Z 与 300145Z 的箔材料由针对电气、机械及热特性而选择的特殊合金组成。这是通过独特的专有工艺在底板上建立的,该工艺不会使 300144Z 及 300145Z 受到在缠绕导线过程中或以其他高精度电阻形式使用的蒸发流程中出现的冶金变化的影响。通过可确保使合金保持其纯状态的广泛质量控制,制造流程的每一步均加以了严格控制。
300144Z 与 300145Z 的典型应用将包括以下设备中的高精度仪表放大器、桥接网络及差分放大器:热稳定性、响应时间及长期稳定性均至关重要的高端医疗、军事、航空、自动测试及井下钻探设备。
目前,300144Z 与 300145Z 的样品及量产批量已可提供,样品的供货周期为 72 小时,标准订单的供货周期为五周。
