集成电路
9WDV3501是IDT®公司(Integrated Device Technology, Inc.; NASDAQ: IDTI)推出的可同时监控多个处理过程的单芯片解决方案。该新型系统监控器件专为各种类型计算系统监控电压、处理器运行和温度而设计,包括服务器、路由器、存储网络和 POS 机。该器件可防止系统运行错误或运行在非安全模式,进而消除潜在的系统损坏和性能错误。
IDT 9WDV3501 系统监控器件引脚可编程,有利于帮助客户购买到满足所有系统规范的单个器件,而不是购买几个独立的器件,和以前一样,每个器件都有各自的功能。这就赋予了 IDT 客户更多的设计灵活性,并降低了设计和库存成本。
性能和优势
IDT 系统监控具有上电复位功能,当用户刚打开电源开关时,复位引脚即处于激活模式,有利于电源达到最高水平。该功能有利于防止不正确的系统启动,防止潜在的系统错误和不必要的重启系统。
IDT 系统监控还具有看门狗定时器功能,可监控控制微处理器,以确保其正确运行。作为系统故障保护,该器件可监控微处理器的输入/输出引脚,如果输入/输出引脚在规定时段内没有脉冲,系统监控即认为它已经掉进死循环并复位系统。
此外,系统监控还有电源监控功能,可连续不断地检查系统电平,以发现任一个电源是否低于规定的最低电压,这将保持逻辑或微处理器正常运行。如果电源电平达到最低电压指标,系统监控将复位系统,并使它处于复位直到电源电平达到安全条件,从而增加系统可靠性并降低系统元件出现故障。
该产品方框图如下
