芯驰讲解一芯多屏趋势下智能座舱芯片的创新与应用(上集)
11月3日,芯驰科技在智东西公开课开设的「芯驰科技汽车芯片系列公开课·智能座舱芯片专场」已顺利完结,芯驰科技资深产品市场总监金辉围绕《一芯多屏趋势下,智能座舱芯片的创新与应用》这一主题带来了直播讲解。
本次讲解分为主讲和Q&A两个环节,共分为上下两集,将从以下4个方面展开:
汽车EE架构演进与智能座舱进化
智能座舱技术趋势及挑战
芯驰智能座舱X9系列芯片解析
芯驰座舱应用和生态
本集内容为:
汽车EE架构演进与智能座舱进化
智能座舱技术趋势及挑战
汽车EE架构演进与智能座舱进化
ecu
    关于整个汽车电子电气架构的集中化演变,实际上汽车电子电气架构已经进行了一次演进,即从第一代独立的ECU分布式架构向域控制器架构演进。如上图左下角所示,现在主流架构有3-4个域,包括智能驾驶域、智能座舱域、车控域、智能网关域等,每个域都由一个高性能的域控制器管理。
    接下来会进一步融合成一个中央计算。这个阶段的实现时间每家估计的都不一样,我们认为在2030年前后。在这个过程中,可能会存在一个融合的过程,即不同域之间合并,产生跨域融合,比如舱泊一体就是座舱和泊车一体,或舱驾一体,这是目前的发展态势。
ecu
    针对这个演变,芯驰科技也提出了芯驰中央计算架构SCCA 1.0版本。如上图所示,可以看到中间绿色部分是三个高性能的域控制器,分别是X9,V9和G9。X9是智能座舱中央计算,V9是自动驾驶中央计算,G9是智能SOA中枢网关。五个黄色部分是区域控制器,它由一个高性能的处理器,即E3组成,以此构成整个中央计算架构。图中蓝色的小圆圈,作为输入时,它可能是一个传感器;作为输出时,它可能是一个执行器。
    现在软件定义汽车,导致整个智能汽车的复杂度几何级提升。特别是座舱系统日益开放之后,移动端应用大批量向座舱进行迁移,所以在单个芯片上的操作系统数量会是以前的3~5倍。同时,由于以前一个中控可能只运行一个系统,支持一块屏幕,而现在的座舱需要支持多个操作系统、多块屏幕,好处是整个应用程序会是传统汽车的50~100倍,但也导致了整个软件定义汽车的复杂度呈几何级提升。
ecu
    如上图所示,是未来智能科技座舱的各种场景,可以看到包括传统的中控娱乐导航、液晶仪表盘、行车记录仪、独立后排娱乐,还有抬头显示、360度环视+自动泊车辅助,语音助手也必不可少,同时也会有驾驶员监测系统以及乘客监视系统、虚拟空调面板等等。
    既然智能座舱有如此多的场景需求,它实际上也会面临着许多变革。首先是多用户,座舱需要同时支持多个用户:驾驶员,副驾以及后排,每个用户都需要独立身份,比如后排乘客需要看爱奇艺,他可以用自己的身份来登录系统;第二是高可靠性,座舱在集成了仪表、环视和DMS等系统之后,就不再是一个传统的娱乐导航系统,它需要充分考虑系统软硬件设计,保证可靠性;第三是响应快,当交互方式变得更为丰富的时候,需要系统能够做出更为迅速和精准的响应,例如语音交互,如果唤醒和识别不能及时完成,用户体验将会大打折扣;最后是高安全,这里的安全主要指信息安全和数据安全。在高可靠性方面主要指的是功能安全,即不能出故障。
智能座舱技术趋势及挑战
    有了这些变革之后,对座舱芯片的技术发展也提出了相应的要求:
    首先是多系统,即一个芯片可能要有多个系统。从安全性角度考虑,虚拟仪表需要采用QNX或者Linux系统;从软件生态角度考虑,中控导航、副驾娱乐、后座娱乐则需要采用Android系统,需要做到在同一个硬件上运行多个操作系统,同时保证每个系统的完整性和独立性。
    第二点是高性能。只有高性能,才能够确保对所有操作的快速响应。
    第三点是功能安全。因为座舱系统的软硬件复杂度提升,所以对系统的稳定性提出了更高的要求。
    最后一点是数据安全。在一个多用户的系统中,每个用户都有私有的数据和敏感信息,大家都希望自己的隐私被保护。
    因此,这对整个智能系统的软硬件设计带来了一些挑战。比如需要有足够的CPU和GPU性能,这里面不允许有架构设计瓶颈;需要有真正的硬隔离和硬件虚拟化支持;同时,还要专门为座舱设计一些显示和处理单元;最后是要有真正独立的安全岛MCU子系统,这里面要强调它的电源、时钟、PLL、外设要独立,要支持AutoSAR MCAL。
关于芯驰科技
芯驰科技专注于为未来智慧出行提供高性能、高可靠的车规芯片,是国内首个“全场景、平台化”的芯片产品与技术解决方案提供者。
芯驰科技芯片产品和解决方案覆盖智能座舱芯片、智能驾驶芯片、中央网关芯片和高性能MCU芯片四大业务,涵盖了未来汽车电子电气架构最核心的芯片类别,从而实现“四芯合一,赋车以魂”。芯驰的车规芯片已实现大规模量产,服务客户超过260家,覆盖中国90%以上的车厂。
关于芯驰科技 四证合一
· 国内首个通过德国莱茵TUV ISO 26262 ASIL D功能安全流程认证
· 国内第一个获得德国莱茵TUV ISO 26262 ASIL B 产品认证的车规处理器
· 一次性通过所有AEC-Q100可靠性认证项目
· 国内首批获得国密商密产品认证
