对PH值分析仪做一次技改
前段时间,在循环水做了一次技改。之前,对循环水的PH值化验都是周期性取样,人工化验的,PH值得不到准确及时的监视,自然对水质也不能做出准确的判断。
在这次技改当中,就用到了PH分析仪这种传感器设备。PH分析仪有传感器和测控仪表两部分组成,传感器将循环水池的酸碱度转化为仪表可识别的电信号,测控仪表可对所测得的PH值进行实时显示,并可将该电信号转换成标准信号(4–20ma)给dcs。
给到了dcs,自然可以实现在后台进行监视,并可以根据设定值给出开关量信号,有了开关量信号,就可以对现场的执行机构进行控制,这个执行机构就是电磁阀,可以控制电磁阀的开启和关闭。
电磁阀的开启和关闭是控制液碱加入量的,就是要维持循环水的酸碱度在合理区间内,低于设定值定时开启,到时间以后自动关闭。可以实现两个主要功能:一是可以实时监视循环水池的酸碱度,二是可以自动控制循环水的酸碱度在合理范围。
传感器
上面只是一个例子,今天要说的还是传感器在自控领域的应用。
像这种PH值分析仪可以称为成分分析传感器中的一种,类似的传感器还有电导率仪、浊度仪等等,它们在自控系统当中使用也比较普遍,既可以作为开关量信号用于控制,也可以作为标准信号用于监控。
审核编辑:刘清
