RPB(Repeat Message Request Bit)干啥用的?
提示 :基于Can总线讨论
1
RPB的作用
首先,确定一下RPB的位置,RPB在CBV字节的Bit0,如下所示:
AUTOSAR
RPB的作用是什么呢?看一下Autosar的官方解释,如下所示:
AUTOSAR
意思就是:RPB = 1,有RMS(Repeat Message State)请求,否则没有RMS请求。这里我们需要从收/发两个层面理解:
  • 接收 :如果接收到的网络管理报文中,RPB = 1,请求当前的节点进入RMS状态。
  • 发送 :如果本节点的上层逻辑主动请求进入RMS,则会主动调用接口CanNm_RepeatMessageRequest(),之后本节点外发的网络管理报文中RPB = 1。提示:RPB置位与否的操作需要静态配置CANNM_NODE_DETECTION_ENABLED参数。
CanNm_RepeatMessageRequest()接口声明如下所示:
AUTOSAR
2
RPB的使用场景
这里我们假设一种工况:某个网段存在3个ECU:ECU1、ECU2、ECU3,且ECU3具有PN功能,ECU1对应的网络管理报文0x501,ECU2对应的网络管理报文0x502,ECU3对应的网络管理报文0x503。三个ECU在总线上的拓扑关系如下所示:
AUTOSAR
具体解释3个节点的网络状态切换时序:
t0时刻 :ECU1和ECU2正常通信,两者均处于NOS(Normal Operation State)状态,发送的网络管理报文中,RPB未置位(RPB = 0)。ECU3处于BSM(Bus-Sleep Mode)状态(ECU3具有PN功能,因为收到的网络管理报文中,对应的PNC未置位,所以此时ECU3处于休眠状态)。
t1时刻ECU1主动调用接口CanNm_RepeatMessageRequest()请求进入RMS(Repeat Message State)状态,此时:
  1. ECU1进入RMS状态,ECU1发送的网络管理报文中, PNI(Partial Network Information Bit)置位(PNI = 1) ,且关联ECU3的 PNC_ECU3 = 1 ,ECU3网络被唤醒;
  2. 且RPB = 1,随即ECU2和ECU3进入RMS状态;
  3. ECU2和ECU3发送的网络管理报文中,RPB = 1,且稍微晚于ECU1。
t2时刻: ECU1、ECU2、ECU3依次进入NOS状态,且三者的RPB = 0。
如下所示:
AUTOSAR
注意 :同一网段内的所有节点,对应的CANNM_MSG_CYCLE_TIME、CANNM_REPEAT_MESSAGE_TIME、CANNM_WAIT_BUS_SLEEP_TIME、NM-TIME_OUT时间参数需要保持一致,以便于网段内所有节点在近似相等的时间内进入相同的网络状态。
综上述:RPB具有协调不同ECU节点状态切换的作用,以便于网段内所有节点在近似相等的时间内进入相同的网络状态。
RPB是否还有其他使用场景?期待你不同的看法。
审核编辑:刘清
