无刷吹风机高速风筒11万转/分钟——高速风筒/吹风机PCBA设计
1、电吹风市场现状
近年来伴随居民消费实力和意愿的提升,消费者对产品品质和功能的需求日益增加。随着电吹风产品的升级革新,零售额不断增长。数据显示,2021年,电吹风全年零售额53.8亿元,同比增长10.6%,零售量2765万台,同比增长0.3%,处于二次升级的过程。与其他国家相比我国的电吹风的市场渗透率偏低,电吹风市场销售占比Top5的国家分别为美国、加拿大、法国、英国和意大利,销售占比达92%,其中美国销售占比为55%。而在国内市场随着冰箱、洗衣机等大型家电的保有率基本已经饱和,像电吹风这类小家电的添置率在未来将会进入快速上升期。
2、电吹风电机的市场痛点
随着电吹风市场已步入绿色节能、高效多功能化产品的发展趋势,人们对电吹风的需求和要求都不断增加。其能耗、噪音和风速等参数是考核产品最直接的标准,对于电吹风产品而言,电机就是最重要的元件之一。而现在市场上的电吹风大多都采用传统交流电机。交流电机的使用寿命有限,维护不方便,能耗高、电机可调控性能不高。因要满足人们在不同的使用场景和不同的使用环境,需要可调速范围广,噪音低、使用寿命长的电机。根据不同使用场景还需要有不同的模式。因此传统的交流电机无法满足以上要求。
3、硅基动力电吹风解决方案
为了解决以上问题,结合以往研发经验,在满足电吹风使用基本要求之上,更加细分出1800rpm的专业风筒与11万rpm(转速)的高速风筒无刷马达解决方案。
    专业风筒:风筒采用单相BLDC电机取代传统的通用电机,缩减电机重量,更利于使用者长时间操作;同时由于BLDC取消了电刷的使用,风筒的使用寿得到了提高命,且吹出的风中不含碳粉,更加干净;硅基动力采用BLDC控制技术,电机最高转速可达18000rpm,可以实现多档位调速,精准控风,硅基动力支持多种功能保护,如过欠压保护,过流保护,过温保护,过速保护,堵转保护。马达结构成熟,性能稳定,适合大多数的专业风筒,拿来即可用,无需二次开发(高速无刷风筒电机驱动调试完整,11万转选配:带负离子发生器)
4、电吹风未来市场趋势我国家用电吹风行业运行目前发展形势良好,该行业正逐步向产业化发展,我国家用电吹风行业运行生产的产品品质具备国际市场竞争力。随着我国家用电吹风行业运行需求市场的不断扩大增长,我国家用电吹风行业运行将迎来一个新的发展机遇。硅基动力会根据电风扇市场已步入绿色节能、高效多功能化产品的发展趋势。将无刷直流电机其体积小、质量轻、环保节能、优越的操控性能等特点发挥出来,开发出小型轻便、多功能、多种运行模式的新一代电风扇电机产品。
BLDC
BLDC
总结:高速风筒电机采用高压电源,在方案调配时候可以选负离子发生器功能,同时该款电机驱动兼容市场多家品牌电机。
  审核编辑:汤梓红
