备用电池(纽扣电池)供电电路设计
电源/新能源
3657人已加入
1、备用电池(纽扣电池)供电电路设计:
一路供电5V经过LDO,转换成3.3V,从二极管D5输出,另外一路供电从纽扣电池经过二极管D2输出,纽扣电池电压满电的电压是3.1~3.2V(有些电池的开路电压较高大于3.3V,没关系),此电路是两个二极管的结合方式,因此谁的电压高使用谁的电源,就算纽扣电池的电压稍高,也没关系,暂时使用纽扣电池的电,随着电压下降,就不在使用电池的电。这种电路的好处是,尽量使用开机电源,不使用纽扣电池,节省电池电量,延长产品寿命。两个二极管要选择反向漏电流小的型号。
两个二极管结合后输送到MOS管Q6,最终输送给MCU等芯片。MOS管Q6用于供电控制,默认状态下MOS管导通,电源对外输出,当两个测试点短接后关闭供电。Q6实际上是个电子开关功能,如果不需要可取消,降低成本。
备用电池
2、纽扣电池电压监听,用于估算电池寿命
当产品关机,即,单片机没电的时候,单片机的ADC管脚不可控,所以不能直接连接纽扣电池,关机没电时会有比较大的漏电,因此这里增加一个可控开关,需要测量的时候打开开关,测量电压,测量完毕后关闭开关。避免了漏电问题。
备用电池
