通过 快速入门指南,我们可以知道:
标号1,中间面积最大的一个芯片是主控芯片——赛昉的JH7100;
标号2,主控芯片旁边两个长方形的是——海力士的4G内存芯片,型号H9HCNNNCPUMLXRNEE;
标号3,另外一个正方形面积稍小的是——AMPAK(正基科技)的 蓝牙WiFi模组,型号AP6236;
标号6,最右上角的黑色正方形芯片是——ti的电源管理芯片(PMIC),型号TPS65086100;
标号8,主控芯片正下方黑色正方形芯片是——NXP的LCD转HDMI接口芯片,型号TDA19988BHN;
除此之外,开发板上还有部分芯片的型号“指南”中并没有说明。要弄清楚其他芯片的型号,可以通过芯片上的商标和编号在网上搜索,也可以通过查阅原理图了解。
VisionFive开发板硬件的原理图和位号图位于GitHub代码仓:
https://github.com/starfive-tech/VisionFive
由于pdf格式的位号图和原理图都是由EDA软件生成的,同一个元器件在这两个图中的标号一样。因此,我们可以通过位号图查到开发板上某个元器件在原理图中的标号;在根据标号在原理图中找到具体元件;同时,我们一般可以在原理图中了解到该元件与其他元件的连接关系,以及元件的具体型号等信息。根据元器件的具体型号,我们可以通过搜索引擎找到它们的数据手册;通过元件的数据手册,我们可以了解它的具体功能、工作原理、性能参数等信息。
因此,有了原理图和位号图,我们就可以知道整个开发板上任一元件的具体型号、功能等信息。接下来,我们将介绍VisionFive开发板上的其他一些(“指南”中没有说明的)芯片信息。
通过查询位号图和原理图,我们可以知道:
主控芯片上方,靠近两个银白色晶振的是兆易的SPI闪存芯片,连接在主控芯片上,型号GD25LQ128EWIG(该闪存可能是用于保存SecondBoot、U-Boot等固件的);
主控芯片左下角,靠近四个USB口中间位置的是創惟科技的USB HUB芯片,型号GL3523
开发板左下角,靠近耳机麦克风插孔的也是一个SPI闪存芯片,连接在USB HUB芯片上,型号GD25D10CTIG;
开发板右下方,靠近网口的是裕太微电子(MOTORCONN)的以太网PHY芯片,型号YT8521SH;
开发板反面,靠近USB Type C口的是沁恒的USB PD受电协议芯片,型号CH224D;
硬件接口简介
官方的《昉·星光单板计算机 快速入门指南》中,已经介绍了VisionFive的主要硬件接口:
开发板正面正上方偏左位置,一个40-Pin GPIO接口(兼容树莓派),可用于连接其他外设
开发板正面正上方偏右位置,两个按键,一个复位按键,一个启动模式按键
开发板正面左边,一个MIPI-DSI触摸屏接口(兼容树莓派),可用于接触摸屏
开发板正面左边中间位置,一个陶瓷天线,用于蓝牙、WiFi信号收发
开发板正面下方:
一个3.5mm耳麦接口,可用于连接耳机播放音乐
四个USB A接口,可用于连接其他USB设备,如USB鼠标、键盘、U盘等
一个标准尺寸HDMI接口,可用于连接显示器
一个RJ-45网线接口,可用于连接有线网络
一个USB Type-C接口,用于想开发板供电
开发板正面靠右边,两个MIPI-CSI摄像头接口(兼容树莓派),用于连接摄像头
开发板正面右侧中间位置,一个2-Pin风扇电源接口,用于连接给主控芯片散热的风扇
主控芯片简介
VisionFive开发板的主控芯片是赛昉的惊鸿7100(JH7100),该芯片的主要资料位于代码仓:
https://github.com/starfive-tech/JH7100_Docs
其中,JH7100 Data Sheet V01.01.04-EN (4-21-2021).pdf文件的篇幅最多,介绍最为详细。
这里仅对主控芯片JH7100做简单介绍,如果你想了解该芯片的更多细节,请自行查阅该Data Sheet文件。
JH7100 SoC核心特性(节选):
两个U74 64位RISC-V核心,主频1.0GHz;
NVDLA引擎,主频800MHz;
神经网络引擎(NNE),主频500MHz;
Tensilica-VP6 DSP,主频600MHz;
图像信号处理器(ISP),支持两通道4K@30fps;
硬件视频编码器和解码器,均支持一通道4K@60fps,或8通道1080p@30fps;
千兆以太网MAC;
本篇总结
从JH7100的核心特性可以看到——JH7100 SoC内部有专用的硬件视频、图像、AI处理单元。因此,该芯片擅长处理图像、视频、AI相关的计算任务,例如可以用于智能边缘网关、视频计算卡等。
但是JH7100 SoC内部没有图形处理单元(GPU),不适合用于处理需要密集图形计算的任务,例如运行三维图形设计软件、较复杂的三维游戏等。
