CBB电容器种类繁多,在很多电器中都能见到,它属于使用量很大且使用很频繁的一类电容器。对于CBB电容,很多人并不是太熟悉,cbb电容寿命多久?容易损坏吗?
和电解电容相比,CBB电容的稳定性极好,它的寿命非常长,不太容易损坏。
CBB电容的具体寿命是多久?
这个还是很难给出一个准确的答案,因为很多因素都会影响它的使用寿命,比如它的使用环境、使用时间与频率、产品质量、选型正确与否密切相关,正常情况下,CBB电容的寿命都长达8-10年左右,甚至更久。
哪些情况下CBB电容容易损坏?
1、在高温环境下使用。
CBB电容是特别害怕高温的,一般它的工作环境的温度越高,CBB电容的寿命就越短。事实上,很多质量非常不错的CBB电容最后损坏,都是因为工作环境温度太高,或者旁边有发热量很大的电子元器件导致的。
2、潮湿环境下使用,CBB电容也很容易损坏。
虽然CBB电容外部会使用环氧树脂、塑胶外壳密封,但在很潮湿的环境下工作,潮湿的空气也可以浸入电容内部,影响它的使用寿命。
3、产品的质量差导致的。
现在CBB电容打价格战极为严重,比如CBB电容喷金本来要使用五元、六元合金,现在绝大多数小厂都使用更便宜的纯锌喷金,这样生产出来的CBB电容质量可想而知。
再比如CBB电容卷绕车间要恒温恒湿,空调要一年四季都要开,小工厂根本达不到这种条件,也不愿意这样做。热压的时候为了把潮湿空气排出,一般要用真空热压,现在很多小厂根本不用这种,太慢、而且很耗电。小厂的CBB电容虽然价格更便宜,但产品的寿命也相对更短一些。
建议:尽量选择品牌的CBB电容器,不要选择没有印品牌的中性印字的CBB电容,因为这种电容器,劣质电容占比更高一些。
审核编辑 :李倩
