作者:Aaron Frank and Mike Southworth
时间敏感网络 (TSN) 是一组以太网网络功能,用于跨标准以太网传输时间敏感数据。最初,TSN源于IEEE 802.1标准音频视频桥接(AVB)工作组,以确保音频和视频数据的独立网络流在正确的时间到达,以确保同步。AVB 还需要保证交付吞吐量和延迟,以避免丢失视频帧等问题。如今,TSN具有新的802.1标准和增强功能,超越了AVB时间同步流,可以支持通过以太网的低延迟,精确的数据传输,适用于更广泛的工业,汽车,航空航天和其他实时通信应用。
传统的国防和航空航天系统依赖于 MIL-STD-1553、ARINC 429 和 CANBus 等经过验证的旧技术来支持时间关键型通信。然而,这些传统数据总线还没有发展到可以应对更快的运行速度的挑战。在民航方面,ARINC 664(AFDX)和时间触发以太网(TTE)等以太网技术已经获得了一定的普及,但这些技术需要大量的前期投资和高经常性成本。更重要的是,这些传统的航空电子解决方案一旦部署就不灵活,无法动态配置。作为英特尔等大多数主要半导体供应商支持的开放标准技术,TSN旨在与当今低成本的现有以太网技术共存。它可以动态工作,使时间敏感的通信通道能够根据需要实时灵活配置和设置。
在国防和航空航天市场,TSN具有巨大的潜力:集成商正在为未来的地面车辆和飞机设想以太网骨干网,不仅支持传统的数据和通信流量,还支持武器系统、自动驾驶汽车和其他历来通过传统数据总线控制的设备。
如上所述,TSN不是一个单一的标准,而是由许多单独的IEEE标准管理和管理的功能集合。TSN使用配置文件方法定义哪一组特定的功能,选项,配置和协议适用于一组特定的TSN应用程序。一些配置文件定义良好,而其他配置文件仍在进行中。例如,SAE和IEEE目前正在就航空航天配置文件(P802.1DP)开展工作,SAE AS6675工作组将其定义为IEEE 802.1DP;这些将侧重于确定性网络的安全性、高可用性和可靠性、可维护性和有限延迟,这些网络的范围是设计保证级别 (DAL)。
TSN技术为嵌入式防御系统提供了几个重要的功能。例如,TSN利用IEEE-1588v2精确时间协议(PTP)在节点之间提供时钟同步。使用标准以太网消息传递,节点可以同步其本地时间时钟,并保持时钟同步准确性。通常,选择一个节点作为主时钟(或者节点可以投票选出最佳主时钟),而其余节点则同步到主节点(或主节点)。时钟可以保持同步,精度低至10 ns。
一旦时钟同步,TSN可用于在节点之间建立确定性通信通道。可以使用保证参数(例如吞吐量、延迟、抖动等)来定义此设置。从节点 A 到节点 B 的路径中参与此设置的所有设备都将保留缓冲区和带宽,并配置队列优先级以满足请求。设置完成后,节点可以与已建立的确定性进行通信。如果不再需要该通道,则可以取消预留,将缓冲区和带宽返回到可能需要它的其他节点。
如今,许多Curtiss-Wright单板计算机(SBC)模块和任务计算机系统(示例,图1)已经可以在不同程度上利用TSN通信,只需要软件支持。例如,大多数 SBC 支持 IEEE-1588v2 的时间同步功能,并且可以支持 PTP 软件守护程序。
随着TSN在国防和航空航天工业中的成熟,领先的商用现货(COTS)供应商将开始将TSN功能整合到其产品中。COTS供应商开始了解TSN的潜在优势,并研究如何随着下一代以太网交换产品的形成而更全面地支持它。
审核编辑:郭婷
