如何利用MATLAB语言编程控制实时频谱分析仪
测量仪表
1529人已加入
目前,信号分析主要从时域、频域、调制域三个方面进行。
matlab
时域分析是观察并分析信号随时间的变化情况。例如,信号的幅度、周期、频率等。时域分析常用仪器是示波器。
如果要观察并分析信号的幅度(电压或功率)与频率的关系,获取时域测量中所得不到的独特信息。例如谐波分量、寄生信号、交调、噪声边带测试、调制测试,失真和噪声测试等,通常需要利用频谱分析仪进行分析和测试。
matlab
频谱分析仪广泛应用于射频领域测试,是射频微波设计和测试工作中的常用仪器。频谱分析仪可以帮助电子工程师验证和分析信号的频谱、功率、幅度、调制或边带等,还能够帮助电子工程师完成频谱观测、功率测量以及复杂信号解调分析等。通过分析和验证你的设计,确定器件或系统的性能,判别故障点,找出问题的根源。
在有些场景,需要远程控制频谱分析仪采集频谱数据,并进行数据处理和分析,实现自动化操控,最终完成远程自动频谱监测和分析。
编程控制实时频谱分析仪常用的编程语言有MATLAB、Python、Labview、VC、C#等。MATLAB是许多工程师喜欢的编程开发工具,可以非常方便进行各种信号处理,深受广大工程师和学生的喜爱。本文将手把手教你如何利用MATLAB语言编程控制实时频谱分析仪,设置频谱分析的基本参数,采集基带IQ数据、实时频谱数据、DPX频谱数据、并动态滚动显示3D频谱,动态监测频谱等。
下面将以文章和视频的方式详细讲解如何利用MATLAB语言编程控制泰克的实时频谱分析仪,充分发挥频谱分析仪的强大功能。
matlab
编程前的准备工作
下面介绍MATLAB编程控制实时频谱分析仪之前的准备工作。
1安装NI-VISA
利用MATLAB控制实时频谱分析仪,需要安装一个VISA,建议安装NI-VISA库,可以去NI官方网站下载安装。
matlab
2接口的选择和设置
根据频谱分析支持的接口,可选用GPIB、RS232、USB、Ethernet等接口来编程控制仪器,本文利用MATLAB通过以太网LAN口编程控制实时频谱分析仪为例。
控制接口的选取 a. LAN
[TCPIP0::192.168.0.1::INSTR]
b. GPIB
[GPIB0::1::INSTR]
c. Serial
[serial('COM1','BaudRate',4800)]
d. USB
[USB::XXX::XXX::XXX::INSTR]
e.Virtual GPIB
[GPIB8::1::INSTR]
频谱分析仪和PC的设置(以LAN为例)a. 设置频谱分析仪的IP地址 例如: 192.168.0.1
b. 设置PC的IP地址 例如: 192.168.0.2
c. 关闭频谱分析仪和PC的防火墙
d. 在PC端 ping 192.168.0.1,看是否ping通
matlab
3频谱分析仪编程手册下载
下面分别泰克RSA306频谱分析仪、RSA500系列频谱分析仪、RSA600系列频谱分析仪、RSA5000系列频谱分析仪、RSA6000系列频谱分析仪的编程手册下载链接。
不同系列频谱分析仪编程手册 a.RSA306/500/600系频谱仪
matlab
b.RSA5100B频谱仪
matlab
c. RSA5100A/RSA6100B频谱仪
matlab
Matlab编程控制实时频谱分析仪流程
利用Matlab编程控制实时频谱分析仪,通过发送SCPI指令实现对频谱分析仪的控制和操作,设置频谱分析仪的相关参数,然后采集实时频谱分析仪的频谱trace数据、基带IQ数据、三维动态频谱、DPX频谱并显示。
1连接频谱分析仪
MATLAB可以利用GPIB、RS232、USB、Ethernet等接口控制频谱仪,今天利用以LAN以太网口控制频谱仪为例,利用visa命令创建对象。
matlab
2询问频谱仪IDN
利用query发送SCPI命令询问频谱仪的产品信息,可以得到频谱仪的厂家、型号、序列号、固件版本等。
matlab
3设置频谱仪出厂设置
利用fprintf发送SCPI命令*RST对频谱仪进行出厂设置。
matlab
4设置频谱分析仪的参数
利用fprintf发送SCPI命令设置频谱仪的参数,设置频谱仪的运行模式、中心频率、Span、参考电平、采集带宽、采集模式、采样点数等。
matlab
5读取频谱trace数据
先利用fprintf发送:fetc:spec:trac?命令,利用binblockread读取频谱trace数据,然后利用query获取起始频率、Span、点数、终止频率等计算水平刻度,然后画出频谱trace图。
matlab
matlab
6读取基带IQ数据
先利用fprintf发送:IQDATA?命令,利用binblockread读取基带IQ数据,奇数列是基带I数据,偶数列是基带Q数据。
matlab
7读取DPX频谱数据
利用fprintf发送:FETC:DPSA:TRAC:BITMAP?命令,然后利用binblockread读取DPX频谱数据。
matlab
matlab
8读取3D频谱数据
由于程序比较长,下面是获取滚动3D频谱数据部分代码。
matlab
matlab
matlab
9画星座图
读取基带IQ数据,如果是数字调制信号,可以画出星座图。
matlab
10断开仪器连接
利用fclose断开与频谱分析仪通信连接。
matlab
总结
本介绍如何利用MATLAB语言编程控制实时频谱分析仪,设置频谱分析的基本参数,采集基带IQ数据、实时频谱数据、DPX频谱数据、并动态显示3D频谱,动态监测频谱。
