介绍在Linux中获取文件完整路径的4种方法
我们都知道,在命令行可以使用 pwd 命令来获取当前目录的完整路径(绝对路径):
pwd
那么,如何获取文件的绝对路径呢?有下列几种方法,可以打印文件的完整路径:
  • readlink
  • realpath
  • find
  • ls 和 pwd 组合使用
$ readlink -f sample.txt
/home/gliu/sample.txt
$ realpath -s sample.txt
$ find $(pwd) -name sample.txt
下面我们来详细介绍一下这些命令。不过在此之前,我建议先了解一下绝对路径和相对路径概念相关的基础知识。
使用 readlink 获取文件路径
readlink 的最初用途是解析符号链接,不过我们可以用它来显示文件的完整路径,如下为其语法结构:
readlink -f filename
如下为一个例子:
使用 realpath 获取文件的完整路径
realpath 原用于解析绝对文件名,在这里我们也可以用它来显示文件的完整路径:
realpath filename
下面是一个例子:
$ realpath sample.txt
如果使用符号链接,它将显示原始文件的实际路径。你可以强制它不跟随符号链接(即显示当前文件的路径):
realpath -s filename
下面是一个示例,默认情况下它显示了源文件的完整路径,然后我强制它显示符号链接,而不是原始文件:
$ realpath linking-park
/home/gliu/Documents/ubuntu-commands.md
$ realpath -s linking-park
/home/gliu/linking-park
使用 find 命令获取文件绝对路径
下面是使用 find 命令获取文件路径的方法。
在 find 命令中,如果给定的路径是一个点 . ,那么它将显示相对路径;如果给定的是一个绝对路径,那么就可以获取搜索文件的绝对路径。
使用命令占位符与 find 命令一起使用,如下:
find $(pwd) -name filename
我们可以使用这种方式来获取单一文件的绝对路径:
或者,可以使用匹配模式(比如星号 *)来获取一组文件的路径:
$ find $(pwd) -name "*.pdf"
/home/gliu/Documents/eBooks/think-like-a-programmer.pdf
/home/gliu/Documents/eBooks/linux-guide.pdf
/home/gliu/Documents/eBooks/absolute-open-bsd.pdf
/home/gliu/Documents/eBooks/theory-of-fun-for-game-design.pdf
/home/gliu/Documents/eBooks/Ubuntu 1804 english.pdf
/home/gliu/Documents/eBooks/computer_science_distilled_v1.4.pdf
/home/gliu/Documents/eBooks/the-art-of-debugging-with-gdb-and-eclipse.pdf
使用 ls 命令打印完整路径
使用 ls 命令来获取文件的绝对路径,稍微优点复杂。
我们可以在 ls 命令中使用环境变量PWD来显示文件和目录的绝对路径,如下:
ls -ld $PWD/*
使用上述命令,会得到如下输出:
$ ls -ld $PWD/*
-r--rw-r-- 1 gliu gliu    0 Jul 27 16:57 /home/gliu/test/file2.txt
drwxrwxr-x 2 gliu gliu 4096 Aug 22 16:58 /home/gliu/test/new
要使用上述命令打印某个文件的完整路径,可以如下使用:
ls -l $PWD/filename
这虽然不是最好的解决方案,但是很有效,看下面的例子:
$ ls -l $PWD/sample.txt
-rw-r--r-- 1 gliu gliu 12813 Sep  7 11:50 /home/gliu/sample.txt
以上我们介绍了在 Linux 中获取文件完整路径的4种方法,其中 find 和 ls 命令的方式最常见,而 realpath 和 readlink 这两种方法对许多新用户来说可能还清楚,不过任何事情总有第一次,能学习到新的东西总是好的。
审核编辑:刘清
