教你如何判断示波器是否故障?这7点必须要牢记! 很多人对于频谱分析仪维修保养方面还不是很清楚,下面安泰维修专业从事仪器仪表维修工程师带大家了解一下关于频谱分析仪维修保养的方法,让你少走弯路!有需要的朋友可以阅读全文!
示波器就是把信号展现在屏幕上面,经过屏幕上面展现结果能够对被测器件停止研讨。大局部人在运用示波器时,通常会遇到一些问题,比方屏幕不亮啊,没有信号显现等,针对一些常见问题,我们能够经过简单的检测来断定毛病缘由:
1.按下开关后电源后示波器屏幕不亮,没有任何显现,当我们遇到这种毛病的时分,不要着焦急,能够经过下面几点停止自检:
1)首先检查一下电源的接头能否接好,假如未插上或者是松动,无法通电的状况下,屏幕肯定是不显现。
2)检查一下电源开关能否按下
3)假如做完上述的检查以后,能够重新启动一下示波器。
4)产品没有触发到扫描也是会不显现的。
假如停止上述检测,还是没有显现正常,能够重启,若还是无法正常显现,有可能示波器内部有毛病了,我们应该找专业的维修效劳商或者原厂进 行咨询或送至维修。
2.在运用过程中,停止信号采集,但是没有呈现波,那么遇到这种状况,我们能够经过4点检测来找找缘由: 示波器就是把信号展现在屏幕上面,经过屏幕上面展现结果能够对被测器件停止研讨。大局部人在运用示波器时,通常会遇到一些问题,比方屏幕不亮啊,没有信号显现等,针对一些常见问题,我们能够经过简单的检测来断定毛病缘由:
2)检查一下电源开关能否按下
4)产品没有触发到扫描也是会不显现的。
3.在运用过程中,停止信号采集,但是没有呈现波,那么遇到这种状况,我们能够经过4点检测来找找缘由:
1)产品探头有没有接在信号衔接线上
2)信号衔接线能否正常接在BNC上面
3)探头是不是与丈量物正常衔接
4)被检测的物体是不是在产生信号
5)假如上述都没有问题的话,我们能够再重新采集一次,假如还是不显现,能够跟专业人员停止咨询。
3.丈量电压幅度值比实践的的大10倍或为实践值的1/10
检查通道的衰减系数能否与实践运用的探头衰减比例相符。
4.有波形显现,但是不能稳定下来
1)检查动身面板的信号源选项能否与实践运用的信号通道相符。
2)检查触发的类型。只要应用合适的触发方式,波形才干稳定显现。
3)尝试改动“耦合”为“高频抑止”或低频抑止显现,以滤除干扰触发的高频或低频噪声。
5.按下RUN/STOP按钮无任何显现毛病处置办法如下:检测触发面板的触发方式能否为普通或者是单词档,且触发电平超出波形范围。假如是将触发电平居中。或者是设置触发方式自动挡。另外按AUTO按钮能够自动完成以上设置。
1)产品探头有没有接在信号衔接线上
2)信号衔接线能否正常接在BNC上面
3)探头是不是与丈量物正常衔接
4)被检测的物体是不是在产生信号
6.有波形显现,但是不能稳定下来
7.按下RUN/STOP按钮无任何显现毛病处置办法如下:检测触发面板的触发方式能否为普通或者是单词档,且触发电平超出波形范围。假如是将触发电平居中。或者是设置触发方式自动挡。另外按AUTO按钮能够自动完成以上设置。
希望上文的示波器毛病分析对广阔的仪器维修者有所协助。如果您发现仪器已经出现了故障会怎么办呢?安泰维修工程师建议还是要找专业的人员去修理,否则因为自己操作不当可能导致示波器故障更为严重。西安安泰测试设备维修有限公司作为专业从事各类型仪器维修公司,有需要去官网咨询,帮您解决仪器故障问题哦!
审核编辑:汤梓红
