MIL-DTL-38999圆形连接器的多功能性扩展
  MIL-DTL-38999 圆形压接连接器于 1970 年代推出,至今仍在广泛使用,有时被认为是理所当然的。其悠久的历史和普遍受欢迎程度使得人们很容易忽视广泛的 38999 连接器系列帮助工程师解决当代尺寸、重量和功耗 (SWaP) 挑战的能力。事实上,38999连接器系列继续采用新的复合材料和外形尺寸,以满足苛刻的重量和尺寸要求,而设计衍生产品已经发展到在这个令人惊讶的多功能I/O连接器系列中支持更高的速度和更高的频率。
  多功能性已融入 38999 连接器的 DNA。MIL-DTL-38999 标准(最初为 MIL-C-38999)旨在定义一种坚固、几乎万无一失的 I/O 圆形压接连接器,以支持使用更多信号和更少功率。当时,指定了 22 号触点,以便通过更小规格的电线实现更高速的数据传输。
  为了处理飞机飞行速度更快、更高的振动,实施了强大的耦合机制。38999 标准定义了四个系列的卡口、螺纹或断路耦合机制:
  * 系列 I:用于盲配接的快速断开卡口耦合系统。通过使用适当的附件,它可以承受高振动、严重的风和湿气问题 (SWAMP)。“防铲”设计使用长插座外壳,当在匆忙或不小心的连接过程中翘起配接插头时,几乎不可能损坏裸露的接触引脚。所有四个系列的工作温度范围为 -65 至 +200ºC。 系列 II:重量更轻、外形扁平、卡口耦合的版本,适用于没有高振动和沼泽问题的情况。
  不是防勺设计。
  * 系列 III:螺纹版本,用于正常配接,具有抗振性。具有沼泽和防铲优势。
  * 系列 IV:用于盲配接的突破锁版本,只需旋转 90 度即可接合或脱离。还具有非常坚固的抗振性以及沼泽和防铲的优点。
  最初的 38999 设计开发侧重于满足更高的振动要求、改善 EMI 屏蔽以及提高流体阻力和环境密封的耐用性。下一个进化跳跃发生在 1980 年代和 1990 年代,当时更高的燃油效率、更长的飞行时间和更重的有效载荷是焦点。
  在此期间,材料科学的进步使得为不锈钢和铝壳提供更轻的替代品成为可能。解决方案是复合材料外壳,现已被现在著名的DEUTSCH品牌38999系列III型连接器采用,该连接器采用军用合格,坚固的热塑性外壳材料。这些复合材料外壳比铝轻 40%,耐腐蚀性提高四倍,耐用性可达 1,500 次插拔。
  这里相关的是 TE 的德国法案 MIL-DTL-38999 系列 III 复合连接器,它是业内使用最广泛的军用规格圆形连接器之一。ACT 38999 系列连接器配置的多功能性现已扩展到:三种外壳样式、六种外壳时钟、两种镀层、50 多种不同的插入排列,支持 22、20、16 和 12 尺寸触点,适用于电源和信号系统,以及同轴和双芯触点。
  发展大量 38999 衍生产品
  当今具有挑战性的航空电子系统、飞机数据网络、军事通信、机上娱乐和航空航天应用需要更高频率的更高数据速度。这些要求继续推动着几种MIL-DTL-38999衍生产品的发展,以应对这些挑战:
  * 为了提高更智能系统的电气性能:
  在 38999 连接器中移除了两个连接点,这些连接器使用 PC 尾部触点而不是压接触点。此功能允许直接连接到 PC 板,而不是连接到电线,然后连接到 PC 板上的另一个连接器。其结果是使用更少的电线实现更高密度的连接,这有助于设计人员以更小的尺寸构建更高速的系统。
  * 为了支持千兆以太网的更高触点密度:
  提供几乎两倍于标准军用规格高密度插件的触点密度以支持千兆以太网速度,38999 系列 III 型连接器使用 24 和 26 AWG 线尺寸。这些螺纹连接器设计具有防振耦合和防铲接口。图 1
  * 为了支持高达 3 GHz 的频率和高达 2 Gb/s 的速度:
  高度通用的 Quadrax 多信号触点系统使用了定制的 38999 型 III 系列连接器样式,该系统由用于四轴以太网和光纤通道电缆的两个差分对(匹配阻抗)组成。
  * 为了支持 10G 以太网的 10 Gb/s 及更高速度,IEEE 1394、USB 2.0:
  A 38999 型系列 III 连接器由 TE Connectivity 开发,外壳尺寸为 11,支持 10 Gb/s 以太网通道,尺寸为 25 外壳,支持 4 Gb/s 以太网通道。这些连接器使用极致螺纹耦合机制。
  随着 38999 连接器系列的发展,其多功能性正在应对国防和航空航天应用以外的挑战。38999 连接器用于一级方程式赛车,其中赛道条件会在底盘和线束中产生严重振动。它还用于美洲杯帆船游艇上进行复杂的导航计算,其中38999连接器提供防潮和防盐雾的防风雨耦合。
  38999 连接器最初设计为应对战场和航空航天环境挑战的简单解决方案,现已发展到可以应对日益多样化的挑战。随着世界转向智能传感器、流媒体视频和复杂的机器人运动控制,38999 连接器正在不断发展,以坚固、紧凑的外形满足更高的数据负载。得益于38999系列惊人的多功能性,其应对当今和未来挑战的能力仅受设计师想象力的限制。
  审核编辑:郭婷
