AiP74LVC2T45是带三态输出的2路双电源转换收发器,可实现双向电平转换
今日头条
1192人已加入
中微爱芯AiP74LVC2T45是带三态输出的2路双电源转换收发器,可实现双向电平转换。它具有两个2路输入输出端口(nA和nB),一个方向控制输入(DIR)和双电源引脚(Vcc(A)和Vcc(B))。Vcc(A)和Vcc(B)均可在1.2V和5.5V之间的任何电压下供电,从而使该器件适合在任何低压节点之间转换(1.2V,1.5V,1.8V,2.5V,3.3V和5.0V)。引脚nA和DIR由Vcc(A)供电,引脚nB由Vcc(B)供电。DIR为高电平时,数据从nA到nB传输,DIR为低电平时,数据从nB到nA传输。
主要特点●宽电源电压范围Vcc(A):1.2V~5.5VVcc(B):1.2V~5.5V
●挂起模式
●±24mA输出驱动(Vcc=3.0V)
●输入可接受高达5.5V的电压
●低功耗:最大Icc为16uA
●IOFF电路可兼容局部掉电工作方式
●工作环境温度范围:-40℃~+85℃
●封装形式:TSSOP8/VSSOP8
应用领域;
1.便携式消费类电子产品
2.网络
3.数据通信
4.计算应用领域
功能框图;
收发器
引脚排列图;
收发器
审核编辑 黄昊宇
评论(0)
发评论
国产对标IC 2022-11-16
0 回复 举报
需要详细资料样品龙生;17727812840 收起回复
