MAX9644,MAX9645,MAX9646精密基准的低功耗比较器
新品快讯
29人已加入
  MAX9644/MAX9645/MAX9646是小的,比较单一,对于如手机,媒体播放器和笔记本电脑有极其严格的电路板空间和功率的限制便携式电子产品的多种应用的理想选择。这些比较器提供了两个微型4焊球UCSP™封装,占位面积为1mm x 1毫米和5引脚SOT23封装(只要两个0402电阻小)。
  ICS功能的输入电压范围为-0.3V至+5.5 V的,与电源电压无关。这些设备维持在高阻抗输入,即使向下(VCC的或VREF=0V)的供电。他们还具有内部过滤提供高RF免疫力。
  这些IC具有内部0.2V的参考。这些设备的功能可以是推挽或开漏输出。他们仅消耗700nA(最大值)电源电流和操作下在扩展级-40° C至VCC的=1V至+85 ° C温度范围。
  关键特性
  微小,为1mm x 1毫米x0.6毫米4焊球UCSP封装
  0402电阻=两个足迹
  此外,在5引脚SOT23封装
  超低工作电流(100nA的最大值)
  -0.3V至+5.5 V输入电压范围
  内部0.2V的参考修整,以1%的精度
  15μs传输延迟
  -40 ° C至+85 ° C扩展级温度范围
