DS1343,DS1344 实时时钟(RTC)计时装置
新品快讯
30人已加入
  DS1343/DS1344低电流的实时时钟(RTC)的计时装置,提供了极低的待机电流,允许再从备用电源光源寿命。该器件还支持高ESR的晶体,扩大了这些设备可用晶体池。时钟/日历提供秒,分钟,小时,日,月,年信息。在月末自动调整日期少于31天,包括闰年修正。时钟可工作于同一个低电平有效的AM / PM指示的24小时或12小时格式。
  地址和数据通过一个SPI串行传输™或3线接口。两个可编程定时日报警提供。每个报警可以产生一秒钟,分钟,小时,日组合中断。非关注状态可以插入一个或多个字段如果需要对它们进行了报警条件忽略。在时间的日历闹钟可以通过编程断言两个不同的中断输出,也可以结合起来,断言一个共同的中断输出。这两个中断输出工作时,该设备是由VCC或VBAT的动力之一。
  这些器件可在一个lead-free/RoHS-compliant,20引脚TSSOP或14引脚TDFN封装,支持-40° C至+85 ° C扩展工业温度范围。
  关键特性
  低计时的250nA(典型值)电流
  兼容高达100kΩ的水晶血沉
  版本为支持6.0pF或12.5pF的晶体
  RTC计算秒,分,时,星期,日期,月份,闰年补偿和有效的有效期至2099年
  电源故障和切换电路
  三种操作电压
  为1.8V±5%
  为3.0V± 10%
  3.3± 10%
  涓流充电能力
  维护时间缩短到1.15V(典型值)
  支持摩托罗拉SPI模式1和3,或标准的3线接口
  突发模式读/写时钟连续地址/内存
  96字节电池备份用于数据存储的非易失RAM
  两个定时日报警中断输出双
  工业级温度范围
  20引脚TSSOP封装或14引脚TDFN封装
