DS3170 DS3/E3成帧器和LIU(单芯片收发器)
新品快讯
30人已加入
  DS3170集成了DS3/E3成帧器和LIU (单芯片收发器),与DS3/E3物理层铜缆接口。
  DS3170是由软件设置的DS3/E3单芯片收发器(SCT)。线路接口单元(LIU)具有独立的收发通道。接收器LIU模块从B3ZS或HDB3编码的AMI信号中恢复时钟和数据,监视输入信号丢失,时钟和数据信号也可旁路接收器LIU直接输入。接收器LIU模块可选B3ZS/HDB3解码。发送器LIU可向75Ω同轴电缆发送标准脉冲波形,也可旁路发送器LIU直接输出时钟和数据。LIU工作时,抖动抑制器可放置在发送或接收通道。内置的DS3/E3成帧器发送和接收格式正确的C-位DS3, M23 DS3, G.751 E3或G.832 E3数据流。未使用的功能模块可以断电以减小系统功耗。DS3170符合3.2节列出的电信标准。
  关键特性
  DS3和E3单芯片收发器
  DS3和E3接收时钟/数据恢复,发送波形整形
  抖动抑制器可放置在接收或发送通道
  连接最大长度为380米,1246英尺(DS3)和440米,1443英尺(E3)的75Ω同轴电缆
  Tx和Rx上均采用1:2变压器
  内置DS3 (M23或C位)和E3 (G.751或G.832)成帧器
  内置HDLC控制器,具有可插入/提取DS3 PMDL, G.751 Sn位和G.832 NR/GC字节的256字节FIFO
  集成BERT,用于PRBS和重复图样产生,探测和分析
  累积间隔至少1秒的大型性能监视计数器
  DS3,E3成帧器灵活的开销插入/提取端口
  可进行线路,诊断,成帧器,负载和模拟环回,可在反向环回方向插入AIS
  集成时钟速率适配器,利用单时钟参考源产生其余的内部44.736MHz (DS3)和34.368MHz (E3)
  CLAD参考时钟可使用44.736MHz,34.368MHz,77.76MHz,51.84MHz或19.44MHz
  软件兼容于DS3171-DS3174 SCT系列产品
  8/16比特并行和从机SPI串行(≤10Mbps)微处理器接口
  低功耗(0.5W) 3.3V工作(5V I/O容限)
  100引脚小型11mm (1mm) CSBGA和14mm (1.4mm) LQFP封装
  工业级温度范围:-40°C至+85°C
  IEEE1149.1 JTAG测试端口
LIU
