MAX14586,MAX14590 大电流过压保护器
新品快讯
29人已加入
  过电压保护装置的MAX14586/MAX14590具有低48mΩ(典型值)导通电阻(RON)的内部FET和故障保护电压低电压系统提供高达+36五当输入电压超过过压阈值,内部FET关闭,以防止损坏的保护元件。
  过压保护阈值可调节之间的任何4V的电压和20V可选的外部电阻。随着OVLO门输入低于外部OVLO门电压设定选择,设备自动选择内部准确行程阈值。内部(OVLO门),过压阈值预设为7V的典型(MAX14586)或15V典型值(MAX14590)。这些器件还免受过流活动由一个内部热关机。
  该MAX14586/MAX14590是提供小型的8引脚TDFN封装,带有裸焊盘封装,工作在-40 ° C至+85 ° C扩展级温度范围
  关键特性
  保护高功率便携式设备
  宽工作输入电压保护+2.2 V至+36从V
  第3A的连续电流能力
  综合40mΩ(典型值)的N沟道MOSFET开关
  灵活的过电压保护设计
  可调过压保护跳闸
  阈值可调节范围宽OVLO门从4 V至+20 V的
  预置内部准确OVLO门阈值:
  7V的±2.9%(MAX14586)
  15V的±3.3%(MAX14590)
  其他保护功能提高系统的可靠性
  软启动,以尽量减少浪涌电流
  15毫秒内启动防抖动
  热关断保护
  最大限度地减少PCB面积
  8引脚TDFN封装(采用2mm x 2mm)封装
MAX14586
