推理模型仓(inference model repository)是 Triton 推理服务器的最基础元件,如同数据库(database)服务器必须先创建一个数据库是类似的道理。要使用 Triton 推理服务器的第一件任务,就是先创建一个模型存储仓来作为服务器的组织中心,将所需的模型、配置文件和其他资源都位于这个存储仓中,才能让 Triton 进行推理任务。
进入 https://github.com/triton-inference-server/server/tree/main/docs 这个最完整的说明文件区,在 “User Guide” 里的前 5 个步骤,就是为 Triton 服务器创建与管理模型仓的任务,依序如下:
创建模型储存仓(Creating a Model Repository)
撰写模型配置文件(Writing a Model Configuration)
创建模型的流水线(Buillding a Model Pipeline)
管理模型可用性(Managing Model Availablity)
收集服务器指标(Collecting Server Metrics)
本文先带着读者创建模型存储仓,这是执行 Triton 服务器之前必须执行的环节,另外四个部分会在后续文章中陆续探索。
这个储存仓的要求相对简单,只要是常用的文件系统就行,包括企业内部使用的 Windows NTFS 或 Linux ext3/4 文件服务器,也可以是 Google 云、亚马逊云、微软 Asure 之类的网上储存空间。
Triton 模型仓是以“目录结构”为主体的方式搭建,将配套的文件放置对应的位置里就可以,下面是一个简单的范例:
目录结构与文件 |
├── │ ├── <1> │ │ └── model.onnx │ ├── config.pbtxt │ └── densenet_labels.txt └── ├── <1> │ └── model.graphdef ├── <2> │ └── model.graphdef ├── config.pbtxt └── inception_labels.txt |
用途说明 |
根目录:仓名称 目录:模型densenet_onnx 目录:模型densenet_onnx的版本1 文件:模型densenet_onnx版本1的模型文件 文件:模型densenet_onnx的配置文件 文件:模型densenet_onnx的标注文件 目录:模型inception_graphdef 目录:模型inception_graphdef版本1 文件:模型inception_graphdef版本1的模型文件 目录:模型inception_graphdef版本2 文件:模型inception_graphdef版本2的模型文件 文件:模型inception_graphdef的配置文件 文件:模型inception_graphdef的标注文件 |
这个模型仓主要分为以下两大部分:
1. 目录结构:需要创建以下三层目录,并根据各层定义进行命名
(1) 第一层“仓名称”:简单创建一个文件夹作为模型该模型仓的根路径,一台设备上可以有任意个模型仓,例如 model_repo1、model_repo2;
(2) 第二层“模型名称”:在模型仓下面根据模型名称创建目录,通常习惯使用“神经网络名称_后端种类”的组合格式,例如
densenet_onnx 表示为 ONNX 后端的 densenet 网络模型;
inception_graphdef 表示为 TensorFlow graphdef 后端的 inception 模型。
(3) 第三层“版本号”:用纯数字表示,因为相同的模型可能存在不同训练回合(epoch)、不同精度的多个版本。
2. 文件内容:将以下三种文件内容,分别放置在对应的目录下
(1) 配置文件:放在第二层的模型名称目录下,通常命名为 config.pbtxt,每个模型都有各自的配置文件,里面存放着该模型执行推理时所需要的信息与参数,是 Triton 模型仓里最重要的部分,主要内容将在后面有专门文章提供详细说明。
(2) 标注文件(如果有):放在第二层的模型名称目录下,例如 densenet_labels.txt
(3) 模型文件:放在第三层的版本目录下,就是最终执行推理功能的神经网络模型,其附加文件名根据训练时所用的框架而定,如下所列
TensorRT 模型:附加名为 .plan,例如 model.plan
ONNX 模型:附加名为 .onnx,例如 model.onnx
TorchScript 模型:附加名为 .pt,例如 model.pt
TensorFlow 模型:根据存储时的方式有 .graphdef 与 .savedmodel 两种,例如 model.graphdef 或 model.savedmodel
OpenVINO 模型:需要由 .xml 与 .bin 组成,例如 model.xml 与 model.bin
Python 模型:附加名为 .py,例如 model.py
DALI 模型:附加名为 .dali,例如 model.dali
即便是在云存储上,也只要根据上述要求创建目录结构,并将各类文件放置在对应目录下,然后启动 Triton 推理服务器时使用“--model-repostory=”参数,指向模型仓根路径的位置就可以,例如以下状况:
在本机上
tritonserver --model-repository=/home/nvidia/triton/repo1
在Google云
tritonserver --model-repository=gs://bucket/triton/repo-google
在亚马逊S3云
tritonserver --model-repository=s3://IP:端口/triton/repo-amazone
微软Azure云
tritonserver --model-repository=as://用户名/容器名/repo-azureTriton 服务器启动时,会将模型仓下的模型载入计算设备的内存之中,并不需要与模型仓所在服务器进行实时数据交换,因此启动之初会消耗比较多时间,开始执行推理计算之后是不会受到网络速度影响推理性能。
为了协助读者跟容易理解模型仓的使用,我们以 NVIDIA Jetson AGX Orin 设备作为实验平台,先下载 https://github.com/triton-inference-server/server 开源仓,里面的docs目录下有个 examples/model_repository 就是个模型仓范例,里面有 8 个简单的模型,可以做些简单的测试与体验。现在请执行以下指令:
cd $HOME && mkdir triton && cd triton
git clone https://github.com/triton-inference-server/server
cd server/docs/examples
tree model_repository就会看到如下面左方的列表,共有 8 个模型文件夹:
目录结构与文件 |
model_repository/ ├── densenet_onnx │ ├── config.pbtxt │ └── densenet_labels.txt ├── inception_graphdef │ ├── config.pbtxt │ └── inception_labels.txt ├── simple │ ├── 1 │ │ └── model.graphdef │ └── config.pbtxt ├── simple_dyna_sequence │ ├── 1 │ │ └── model.graphdef │ └── config.pbtxt 《中间省略》 └── simple_string ├── 1 │ └── model.graphdef └── config.pbtxt |
用途说明 |
根目录:仓名称为model_repository 目录:模型densenet_onnx 文件:模型densenet_onnx的配置文件 文件:模型densenet_onnx的标注文件 目录:模型inception_graphdef 文件:模型inception_graphdef的配置文件 文件:模型inception_graphdef的标注文件 目录:模型simple 目录:模型simple的版本1 文件:模型simple的模型文件 文件:模型simple的配置文件 目录:模型simple_dyna_sequence 目录:模型simple_dyna_sequence的版本1 文件:模型simple_dyna_sequence的模型文件 文件:模型simple_dyna_sequence的配置文件 《中间省略》 目录:模型simple_string 目录:模型simple_string的版本1 文件:模型simple_string的模型文件 文件:模型simple_string的配置文件 |
我们可以看到每个文件夹里面都有 1 个独立的 config.pbtxt 配置文件,而且内容都不尽相同,这是针对不同模型所设置的内容与参数。
在下载的模型仓里的 densenet_onnx 与 inception_graphdef 目录下,并没有提供对用的模型文件,因此需要执行以下指令将这两个模型文件下载,并存放在指定位置里:
./fetch_models.sh现在就能看到在 densenet_onnx 与 inception_graphdef 各生成版本 <1> 目录,并且各有一个 model.onnx 与 model.graphdef 模型文件。
接下去只要安装好 Triton 服务器软件,就能开始使用这个模型仓来进行测试与体验,这是下一篇文章会带着大家进行安装的部分。
推荐阅读
NVIDIA Jetson Nano 2GB 系列文章(1):开箱介绍
NVIDIA Jetson Nano 2GB 系列文章(2):安装系统
NVIDIA Jetson Nano 2GB 系列文章(3):网络设置及添加 SWAPFile 虚拟内存
NVIDIA Jetson Nano 2GB 系列文章(4):体验并行计算性能
NVIDIA Jetson Nano 2GB 系列文章(5):体验视觉功能库
NVIDIA Jetson Nano 2GB 系列文章(6):安装与调用摄像头
NVIDIA Jetson Nano 2GB 系列文章(7):通过 OpenCV 调用 CSI/USB 摄像头
NVIDIA Jetson Nano 2GB 系列文章(8):执行常见机器视觉应用
NVIDIA Jetson Nano 2GB 系列文章(9):调节 CSI 图像质量
NVIDIA Jetson Nano 2GB 系列文章(10):颜色空间动态调节技巧
NVIDIA Jetson Nano 2GB 系列文章(11):你应该了解的 OpenCV
NVIDIA Jetson Nano 2GB 系列文章(12):人脸定位
NVIDIA Jetson Nano 2GB 系列文章(13):身份识别
NVIDIA Jetson Nano 2GB 系列文章(14):Hello AI World
NVIDIA Jetson Nano 2GB 系列文章(15):Hello AI World 环境安装
NVIDIA Jetson Nano 2GB 系列文章(16):10行代码威力
NVIDIA Jetson Nano 2GB 系列文章(17):更换模型得到不同效果
NVIDIA Jetson Nano 2GB 系列文章(18):Utils 的 videoSource 工具
NVIDIA Jetson Nano 2GB 系列文章(19):Utils 的 videoOutput 工具
NVIDIA Jetson Nano 2GB 系列文章(20):“Hello AI World” 扩充参数解析功能
NVIDIA Jetson Nano 2GB 系列文章(21):身份识别
NVIDIA Jetson Nano 2GB 系列文章(22):“Hello AI World” 图像分类代码
NVIDIA Jetson Nano 2GB 系列文章(23):“Hello AI World 的物件识别应用
NVIDIA Jetson Nano 2GB 系列文章(24): “Hello AI World” 的物件识别应用
NVIDIA Jetson Nano 2GB 系列文章(25): “Hello AI World” 图像分类的模型训练
NVIDIA Jetson Nano 2GB 系列文章(26): “Hello AI World” 物件检测的模型训练
NVIDIA Jetson Nano 2GB 系列文章(27): DeepStream 简介与启用
NVIDIA Jetson Nano 2GB 系列文章(28): DeepStream 初体验
NVIDIA Jetson Nano 2GB 系列文章(29): DeepStream 目标追踪功能
NVIDIA Jetson Nano 2GB 系列文章(30): DeepStream 摄像头“实时性能”
NVIDIA Jetson Nano 2GB 系列文章(31): DeepStream 多模型组合检测-1
NVIDIA Jetson Nano 2GB 系列文章(32): 架构说明与deepstream-test范例
NVIDIA Jetson Nano 2GB 系列文章(33): DeepStream 车牌识别与私密信息遮盖
NVIDIA Jetson Nano 2GB 系列文章(34): DeepStream 安装Python开发环境
NVIDIA Jetson Nano 2GB 系列文章(35): Python版test1实战说明
NVIDIA Jetson Nano 2GB 系列文章(36): 加入USB输入与RTSP输出
NVIDIA Jetson Nano 2GB 系列文章(37): 多网路模型合成功能
NVIDIA Jetson Nano 2GB 系列文章(38): nvdsanalytics视频分析插件
NVIDIA Jetson Nano 2GB 系列文章(39): 结合IoT信息传输
NVIDIA Jetson Nano 2GB 系列文章(40): Jetbot系统介绍
NVIDIA Jetson Nano 2GB 系列文章(41): 软件环境安装
NVIDIA Jetson Nano 2GB 系列文章(42): 无线WIFI的安装与调试
NVIDIA Jetson Nano 2GB 系列文章(43): CSI摄像头安装与测试
NVIDIA Jetson Nano 2GB 系列文章(44): Jetson的40针引脚
NVIDIA Jetson Nano 2GB 系列文章(45): I2C总线与PiOLED
NVIDIA Jetson Nano 2GB 系列文章(46): 机电控制设备的安装
NVIDIA Jetson Nano 2GB 系列文章(47): 组装过程的注意细节
NVIDIA Jetson Nano 2GB 系列文章(48): 用键盘与摇杆控制行动
NVIDIA Jetson Nano 2GB 系列文章(49): 智能避撞之现场演示
NVIDIA Jetson Nano 2GB 系列文章(50): 智能避障之模型训练
NVIDIA Jetson Nano 2GB 系列文章(51): 图像分类法实现找路功能
NVIDIA Jetson Nano 2GB 系列文章(52): 图像分类法实现找路功能
NVIDIA Jetson Nano 2GB 系列文章(53): 简化模型训练流程的TAO工具套件
NVIDIA Jetson Nano 2GB 系列文章(54):NGC的内容简介与注册密钥
NVIDIA Jetson Nano 2GB 系列文章(55):安装TAO模型训练工具
NVIDIA Jetson Nano 2GB 系列文章(56):启动器CLI指令集与配置文件
NVIDIA Jetson Nano 2GB 系列文章(57):视觉类脚本的环境配置与映射
NVIDIA Jetson Nano 2GB 系列文章(58):视觉类的数据格式
NVIDIA Jetson Nano 2GB 系列文章(59):视觉类的数据增强
NVIDIA Jetson Nano 2GB 系列文章(60):图像分类的模型训练与修剪
NVIDIA Jetson Nano 2GB 系列文章(61):物件检测的模型训练与优化
NVIDIA Jetson Nano 2GB 系列文章(62):物件检测的模型训练与优化-2
NVIDIA Jetson Nano 2GB 系列文章(63):物件检测的模型训练与优化-3
NVIDIA Jetson Nano 2GB 系列文章(64):将模型部署到Jetson设备
NVIDIA Jetson Nano 2GB 系列文章(65):执行部署的 TensorRT 加速引擎
NVIDIA Jetson 系列文章(1):硬件开箱
NVIDIA Jetson 系列文章(2):配置操作系统
NVIDIA Jetson 系列文章(3):安装开发环境
NVIDIA Jetson 系列文章(4):安装DeepStream
NVIDIA Jetson 系列文章(5):使用Docker容器的入门技巧
NVIDIA Jetson 系列文章(6):使用容器版DeepStream
NVIDIA Jetson 系列文章(7):配置DS容器Python开发环境
NVIDIA Jetson 系列文章(8):用DS容器执行Python范例
NVIDIA Jetson 系列文章(9):为容器接入USB摄像头
NVIDIA Jetson 系列文章(10):从头创建Jetson的容器(1)
NVIDIA Jetson 系列文章(11):从头创建Jetson的容器(2)
NVIDIA Jetson 系列文章(12):创建各种YOLO-l4t容器
NVIDIA Triton系列文章(1):应用概论
NVIDIA Triton系列文章(2):功能与架构简介
NVIDIA Triton系列文章(3):开发资源说明
原文标题:NVIDIA Triton 系列文章(4):创建模型仓
文章出处:【微信公众号:NVIDIA英伟达企业解决方案】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
