今日头条
测试工装(测试座)。标准 USB Type-C 供电、通讯功能,提供旋钮可调电压的传感器供电 VSEN。简捷可靠的弹针+翻盖式磁铁锁定结构,操作简单、触点可靠、体积小巧,非常适合 VM 模块的频繁拆装测试、质量检测。
特性
体积:65mmX55mmX18mm
结构:合页翻盖+磁铁锁闭+弹簧触针
使用方式:
使用 USB 接口,供电+通讯+VSEN
不使用 USB 接口,外接电源和通讯
可调 VSEN(调节旋钮):
VM5xx/VM7xx:5~24V 可调
VM6xx:6~12V 可调
插针接口:直插针或者 90 度插针
环境温度:-20~65℃
寿命:≥10 万次
使用 USB 供电和通讯
将使用 USB Type-C 线连接 VMHolder 与计算机 USB接口,在计算机上会出现新的硬件 COMx,POW 指示灯亮。
检查按键开关是否能够控制 VMxxx 的 VDD 指示灯。切换按键为断开状态(VMxxx 指示灯熄灭),放置 VM模块到测试槽(不要用力按压,正常放置即可),合上顶盖,磁铁自动吸合。
在计算机打开 VM 模块测试软件(VMTool),连接 COMx。切换按键为接通状态(VMxxx 指示灯亮起),观察测试软件是否能够收到 VM 模块的启动信息。
VSEN 设置
VMHolder 工装内置了可调电压的 VSEN,可选择使用或者不使用。在工装背面有 3P 跳线,用于选择板上升压电路的输入电源,按照板上丝印连接对应的跳线即可。若不使用板上生成的 VSEN,必须取下跳线帽,此时就需要外接 VSEN 电压。
注意事项
电源控制:不要频繁的插拔 USB 接口来接通或者断开电源,应使用工装上的电源开关来控制。
模块安装与取下:安装时应轻轻放置于安装槽内,不要用力按压,磁铁吸合时上盖会将模块与弹针压牢。取下模块时应保持模块水平状态向上取出,避免损坏弹簧针。
使用尽量低的 VSEN 电压:在满足测试前提下,应设置尽量低的 VSEN。过高的 VSEN 会损坏传感器和 VM模块。
严禁带电操作:在操作插针接口和安装、取出 VM 模块时,必须断开电源(使用开关按键切换 VMxxx 指示灯为熄灭状态)。
***此工装没有过流、过压保护,错误的接线或者操作会造成永久性损坏。
审核编辑 黄昊宇
