PADS Logic原理图中如何替换自定义的模板
第一步,在Logic界面中,执行菜单命令“工具-选项”,如图1所示。
第二步,弹出的“选项”对话框中,点击“设计”分栏,如图2所示。对应设计分栏的对话框中找到“图页”设置界面,在其“图页边界线”选项旁点击“选择”选项,如图3所示。
p
图1“选项”命令
p
图 2 “设计”分栏
p
图 3“图页边界线选择”选项
第三步,弹出“从库中获取绘图项目”对话框,将模板存在的库路径设置选择并且在“绘图项”中选择对应的模板,如图4所示,点击“确定”即可完成将模板在原理图中进行调用。
p
图 4“模板”选择设置
声明:
本文凡亿教育原创文章,转载请注明来源!
投稿/招聘/广告/课程合作/资源置换 请加微信:13237418207
往期文章 精彩回顾
PADS Logic的原理图模板的详细设置教程
PADS Layout中怎样测量距离
Mentor PADS软件中的虚拟过孔的添加
Cadence Allegro Xnet的创建详细教程
Altium Designer软件如何设置等长误差
点击“阅读原文”查看更多精彩文章
原文标题:PADS Logic原理图中如何替换自定义的模板
文章出处:【微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • p
