世微AP5164 6A大功率LED降压恒流驱动芯片
概述
AP5164是一款降压、恒流、高效率的高亮度 LED 驱动器。 特别适合宽输入电压和宽负载范围的应用,输入电
压范围从 8V 到 40V,负载输出电压可从3V 到 30V。通过外接电阻可以设定输出电流,输出电流可达 6A,且恒流精度高。
AP5164只需很少的外接元件就可实现降压、恒流驱动功能,并可以通过 DIM引脚实现 PWM 和线性调光功能,并且当VDIM=0V 时,整个芯片关断进入低功耗待机模式。另外,当 DIM 脚接 NTC 电阻到地可实现输出 LED 过温电流补偿功能。由于采用滞环控制方式, 对负载瞬变具有非常快的响应速度,较高工作频率可达 1MHz。
AP5164内置负载开路和负载短路保护功能,有效地保护恒流控制系统。
AP5164采用 SOT23-6 封装。
特点
 较大输出电流:6A
 宽输入电压范围:8V~40V
 高电流精度:±3%
 高效率:97%
 负载开路和短路保护
 PWM 和线性调光
 滞环控制:无需补偿
 较高工作频率:1MHz
 内置过温电流补偿控制
 DIM 脚接 NTC 电阻到地实现过温电流补偿
 DIM 脚接电阻到地实现亮度调节
应用领域
 建筑、工业、环境照明
 汽车尾灯、雾灯、指示灯、应急灯、MR16 及 LED 灯
开路保护
AP5164具有内在开路保护功能,负载一旦开路,外部功率管的漏*处于悬空状态,芯片将被设置于安全的低功率模式,因此 LED 负载开路时 LED 和芯片都是安全的。负载重新连接后进入正常的工作状态。
输入电容
在电源输入必须就近接一个低等效串联电阻(ESR)的旁路电容,ESR 越大,效率损失会变大。该旁路电容要能承受较大的峰值电流,并能使电源的输入电流平均,减小对输入电源的冲击。直流输入时,该旁路电容的较小值为 4.7uF,在交流输入或低电压输入,旁路电容需要 100uF 的钽电容或类似电容。该旁路电容尽可能靠
近芯片的输入管脚。为了保证在不同温度和工作电压下的稳定性,建议使用 X5R/X7R 的电容。
PCB 布板注意事项
合理的 PCB 布局对于较大程度保证系统稳定性以及低噪声来说很重要。使用多层 PCB 板是避免噪声干扰的一种很有效的办法。为了有效减小电流回路的噪声,输入旁路电容应当另行接地。PCB 铜箔与AP5164的散热PAD和 GND的接触面积要尽可能大,以利散热。芯片的 GND 端应保持尽量良好的接地。电感、电流采样电阻布板中,电感应当距离相应管脚尽可能的近一些,否则会影响整个系统的效率。另外一个需要注意的事项是尽量减小 RCS两端走线引起的寄生电阻,以保证采样电流的准确。
评论(0)
发评论
世微半导体Peggy张 2023-06-17
0 回复 举报
降压恒流驱动 收起回复
  • 相关推荐
  • 热点推荐
