基于FPGA的CRC校验码生成器设计
可编程逻辑
1397人已加入
1.概述
  CRC即Cyclic Redundancy Check,循环冗余校验,是一种数字通信中的常用信道编码技术。其特征是信息段和校验字段的长度可以任意选定。
2.CRC校验的基本原理:
  CRC码是由两部分组成的,前部分是信息码,就是需要校验的信息,后部分是校验码,如果CRC码长共n bit,信息码长k bit,就称为(n,k)码,剩余的r bit即为校验位。如:(7,3)码:110 1001,前三位110为信息码,1001为校验码。
3.校验码的生成规则:
  1)将原信息码左移r bit,右侧补零,如 110--> 110 0000;
  2)用110 0000除以g(x)  (注意,使用的是模2除法,见下文),得到的余数即为CRC校验码;
  3)将校验码续接到信息码的尾部,形成CRC码。
4.关于生成多项式g(x)
  在产生CRC校验码时,要用到除法运算,一般来说,这是比较麻烦的,因此,把二进制信息预先转换成一定的格式,这就是CRC的多项式表示。二进制数表示为生成多项式的系数,如下:
  FPGA
  所有二进制数均被表示为一个多项式,x仅是码元位置的标记,因此我们并不关心x的取值,称之为码多项式。(我没研究过CRC代数推理过程,没体会到用多项式计算的方便之处,这里要学会的就是给出生成多项式g(x),能写出对应的二进制即可)
  常见的生成多项式如下:
   FPGA
5.关于模2除法
  模2运算就是加法不考虑进位,减法不考虑借位,
  1)加法运算:
    0+0=0        0+1=1        1+0=1        1+1=0
    例如0101+0011=0110,列竖式计算:
           0 1 0 1
       + 0 0 1 1
           0 1 1 0
  2)减法运算:
    0-0=0        0-1=1        1-0=1        1-1=0
    例如0110-0011=0101,列竖式计算:
          0 1 1 0
     -  0 0 1 1
          0 1 0 1
  3)乘法运算
    0×0=0        0×1=0        1×0=0        1×1=1
    多位二进制模2乘法类似于普通意义上的多位二进制乘法,不同之处在于后者累加中间结果时采用带进位的加法,而模2乘法对中间结果的处理方式采用的是模2加法。例如1011×101=100111,列竖式计算:
    FPGA
  4)除法运算:
    0÷1=0        1÷1=1
    多位二进制模2除法也类似于普通意义上的多位二进制除法,但是在如何确定商的问题上两者采用不同的规则。后者按带借位的二进制减法,根 据余数减除数够减与否确定商1还是商0,若够减则商1,否则商0。多位模2除法采用模2减法,不带借位的二进制减法,因此考虑余数够减除数与否是没有意义 的。
             实际上,在CRC运算中,总能保证除数的首位为1,则模2除法运算的商是由余数首位与除数首位的模2除法运算结果确定。因为除数首位总是1,按照模2 除法运算法则,那么余数首位是1就商1,是0就商0。例如1100100÷1011=1110……110,列竖式计算:
      FPGA
掌握了上面的运算规则,您可以尝试计算一个复杂一点的,如下:
    FPGA
  如果您得到的余数结果正确,您掌握的东西就够用了。
6.CRC-CCITT的硬件实现
CRC-CCITT的生成多项式为:
                  FPGA
  对应的二进制数就是上面复杂运算中那个除数。由刚才的计算可知,对于8 bit的数据 0xaa,它的CRC校验码为0001 0100 1010 0000,下面用verilog来实现,看能否得到这个结果:
  要实现这一过程,仍然需要LFSR电路,参看《FPGA产生基于LFSR的伪随机数》中关于该电路特性的介绍,如果您不需要了解原理,直接略过即可;有所改进的地方就是,可以将伪随机数发生器看作一个Moore型状态机,它的输出只与当前的状态有关;而此时利用LFSR电路,需要引入数据输入端,输出不仅取决于当前的状态,还取决于输入信号,相当于Mealy型状态机,如下图:
  FPGA
注意对比与伪随机数产生器中该反馈支路的区别!
  反馈项gr+1gr……g0为生成多项式的系数,依然是1代表存在反馈,0代表不存在反馈;此电路可以完成上述的模2除法操作,若我们要求0xaa的CRC校验码,则从高位到低位顺序输入0xaa共8 bit后,D15……D0中的数据即为所要求的余数,即CRC校验位。
7.verilog描述
  如果用时序电路串行实现,则8 bit数据要移位8次,就需要8个clk,效率低下,为了能在一个时钟周期输出结果,必须采用组合电路,当然,这是以空间换时间的方法,由于使用了for循环8次,直观的讲电路规模将扩大8倍。。。
module CRC_GEN(
    input            rst,     /*async reset,active low*/
    input            clk,     /*clock input*/
    input     [7:0]  data_in, /*parallel data input pins */
    input            d_valid, /* data valid,start to generate CRC, active high*/
    output reg[15:0] crc
integer i;
reg feedback;
reg [15:0] crc_tmp;
*  sequential process
always @(posedge clk or negedge rst)
begin
    if(!rst)
        crc <= 16'b0;          /*触发器中的初始值十分重要 */
    else if(d_valid==1'b0)
        crc <= 16'b0;
    else
        crc <= crc_tmp;
end
*   combination process
always@( data_in or crc)
begin
    crc_tmp = crc;
    for(i=7; i>=0; i=i-1)
    begin
        feedback    = crc_tmp[15] ^ data_in[i];
        crc_tmp[15]  = crc_tmp[14];
        crc_tmp[14]  = crc_tmp[13];
        crc_tmp[13]  = crc_tmp[12];
        crc_tmp[12]  = crc_tmp[11] ^ feedback;
        crc_tmp[11]  = crc_tmp[10] ;
        crc_tmp[10]  = crc_tmp[9];
        crc_tmp[9]   = crc_tmp[8];
        crc_tmp[8]   = crc_tmp[7];
        crc_tmp[7]   = crc_tmp[6];
        crc_tmp[6]   = crc_tmp[5];
        crc_tmp[5]   = crc_tmp[4] ^ feedback;
        crc_tmp[4]   = crc_tmp[3];
        crc_tmp[3]   = crc_tmp[2];
        crc_tmp[2]   = crc_tmp[1];
        crc_tmp[1]   = crc_tmp[0];
        crc_tmp[0]   = feedback;
     end
end
endmodule
 仿真结果如下:得到的是数据0xaa和0xf0的CRC校验码,为验证结果的正确性,您可以按照模2法则手工计算一下^.^
  FPGA
8.同样给出一个4 bit信息位,5 bitCRC码的(9,4)码的程序和仿真结果,程序的流程与上述流程完全一样:
    FPGA
module CRC5_GEN(
    input           rst,
    input           clk,
    input     [3:0] data_in,
    input           d_valid,
    output reg[4:0] crc
integer i;
reg feedback;
reg [4:0] crc_tmp;
begin
    if(!rst)
        crc <= 5'b0;
        crc <= 5'b0;
    else
        crc <= crc_tmp;
end
begin
    crc_tmp = crc;
    for(i=3; i>=0; i=i-1)
    begin
        feedback    = crc_tmp[4] ^ data_in[i];
        crc_tmp[2]  = crc_tmp[1] ^ feedback;
    end
end
endmodule
FPGA
审核编辑:刘清
