讯维红外辐射器的特性
红外辐射器,亦称红外辐射板,它由大量红外发光二极管(砷化镓二极管)按一定排列结构组成。它的作用相当于发射天线,因此它的特性与安装方式对同声传译系统的作用重大。 下面首先对红外辐射器的辐射特性进行阐述。
1.红外辐射器的辐射特性
红外辐射单元的空间覆盖范围为近似椭球形,实际工作覆盖范围为该椭球形与红外接收单元所在平面(收听平面)相切而成的近似椭圆形的面积。红外辐射单元安装位置过低时,会场中前排的人会遮挡后排人的收听。因此,实际工程中红外辐射单元需要有一定的安装高度和投射角度,不同的安装高度和投射角度以及频道数目对应不同的工作覆盖面积。显然,红外辐射单元的安装高度应小于所选用红外辐射单元的最大辐射距离。
房间内物体、墙壁和顶棚的表面状况和颜色对红外辐射也会产生影响,平滑、光洁的表面对红外线反射性能良好,暗而粗糙的表面对红外线吸收较大。红外辐射单元也不宜正对窗户。
工外辐射器可以安装在墙上或顶棚上。表示装在墙上的辐射特性,图中黑矩形区域(L)为会议室内的红外辐射的覆盖面积。显然,辐射器的覆盖面积(( XW)大小及其水平间距(X)与辐射器的安装高度、安装角度有关。一般来说,在一定装高度(例如7.5m)下,安装角度越大(即越向下倾斜),则覆盖区域面积越小,而且水平间距X也随之减小。
LBB 3411/00和LBB3412/00红外辐射器在信噪比为40dB的红外辐射覆盖区域大小。室内灯光要影响信噪比,室内灯光为荧光灯(800lx)时的覆盖区域面积,表示室内灯光为卤素灯和白炽灯(800lx)时覆盖区域面积大小。可以看出,后者灯光对覆盖面积的不利影响比前者灯光大。
审核编辑 黄昊宇
