多功能智能型开关柜综合测控装置-安科瑞直供
安科瑞 王晶淼/司红霞
一、概述
ASD系列开关柜综合测控装置 智能操显具有一次回路模拟图及开关状态指示、高压带电显示、自动温湿度控制、人体感应自动照明、语音提示、电参数测量及RS485通讯接口等功能,集操作、显示于一体,直观地体现柜内元件的工作状态及工作环境。
二、 开关柜综合测控装置功能
1.机柜中带电物体与地面空气之间的距离太小。随着空气绝缘距离的显着减小,带电体与地面或带电体之间的电场强度明显增加。绝缘体或带电体的顶部,毛刺和其他零件很容易导致局部放电超过标准。
2.机柜防护等级低,密封性差。橱柜的设计和制造工艺差。在进行电气安装和电缆出口时,开关柜的电缆入口未密封,地下的水分很容易通过孔进入柜体。水分不能及时有效地排出,导致机柜的整体绝缘性下降。
3.开关柜中的加热器装置不合理。开关柜中的面板加热器打开后只会产生部分热量,不能有效地去除柜中的水分。当热空气上升并与机柜的金属板相遇时,由于温度差异的影响,热空气会迅速凝结,从而无法达到有效的除湿效果。另外,自动温度和湿度控制器的高传感器故障率导致隔室内的加热和除湿装置不能可靠地投入运行。
三、 开关柜综合测控装置市场分析
1.遥测:通过计算机连续不断地收集,分析,处理和记录系统的电压,电流,有功功率,无功功率,功率因数,频率等,并绘制曲线,条形图和报告,自动生成。
2.远程信号:它可以实时监视开关的运行状态,保护动作和其他开关变量,计算机实时显示和自动警报以及诸如开关状态,事故跳闸,过载等实时实时动作。每个机柜中的电流,速断和温度记录和打印。
3 通过计算机屏幕选择相应的站号,开关号,合闸/断开等信息,并在屏幕上反馈待选开关的状态,确认后执行,记录时间,类型并实时切换操作的编号。
4.远程调整:用于设置各种智能模块的运行参数,即计算机可以根据屏幕操作说明或计算机根据分析结果远程调整智能模块的设定值和故障保护值。和系统的判断结果。
四、技术参数测控装置
五、外形尺寸
测控装置
ASD200、ASD300、ASD320开关柜综合测控装置
测控装置
ASD100开关状态指示仪
六、现场安装图
测控装置
ASD200现场安装示例图
测控装置
ASD300现场安装实例图 ASD现场安装示例图
七、开关柜智能操控装置的作用是什么
开关柜智能操控装置作用强大,主要具有以下功能:实时动态显示一次模拟图:断路器储能状态、开关分合状态、小车位置判断与指示、接地开关分合状态等,温湿度显示及其控制,高压带电显示及验电核相,高压带电闭锁控制,电力综合参数测量:三相电压、电流、功率因数、有功功率计量、无功功率计量,人体感应照明及提示、智能语音防误提示。
八、总结
开关柜智能操控装置是针对当前中压系統开关柜研制开发的一种新型、多功能、智能化模拟动态指示装置,是针对电力开关柜的控制要求设计的,适用于中置柜、固定柜、环网柜等多种开关柜,该装置以一体化布局配套装备于开关柜,简化了结构设计,美化了面板布局,取代现有的一次回路模拟指示牌,电磁式开关状态指示器,接地指示器,储能开关,断路器分合等多种控制指示器件,能够保障电气的稳定可靠运行。
审核编辑 黄昊宇
