讯维液晶拼接屏的工作原理
今日头条
1194人已加入
液晶是一种介于固体与液体之间(当加热时液态,冷却时就结晶为固态)、具有规则性分子排列的有机化合物,本身不发光。
液体分子的排列虽然不具有任何规律性,但是如果这些分子是长形的(或扇形的),它们的分子指向就可能有规律性。于是,就可以将液态又细分为许多形态。分子方向没有规律性的液体可直接称为液体,而分子具有方向性的液体则称之为液态晶体(Liquid Crystal),又称液晶。
液晶显示器的工作原理就是利用液晶的物理特性(即液晶分子的排列在电场作用下发生变化,通电时排列变得有秩序,使光线容易通过;不通电时排列混乱,阻止光线通过),将液晶置于两片导电玻璃基板之间,靠两个透明电极间电场的驱动引起液晶分子扭曲向列的电场效应,在电源接通断开控制下影响其液晶单元的透光率或反射率,从而控制光源透射或遮蔽功能,依此原理控制每个像素,产生具有不同灰度层次及颜色的图像。
讯维液晶拼接屏由超过两百万个红、绿、蓝三色液晶显示单元组成,液晶显示单元在极低的电压驱动下被激活,此时位于液晶屏后的背光灯发出的光束从液晶屏通过,产生1024X768点阵(点距为0.297mm)、分辨率极高的图像。同时,先进的电子控制技术使液晶显示单元产生1677万种颜色变化(红256X绿256X蓝256),还原真实的亮度、色彩度,再现自然纯真的画面。液晶显像从根本上改变了传统彩电以"行"为基础的模拟扫描方式,实现了以"点"为基础的数字显示技术。
审核编辑 黄昊宇
