用SCL编写数据排序的程序
今天来讲下用SCL编写数据排序的程序,排序算法一般分为升序和降序,升降指的是把从最小值数据放在第一行,第二小数据放在第二行,依次类推,直到最后一列为数据的最大值。降序指的是把最大值数据放大第一行,最二大数据放在第二行,依次类推,直到最小值数据放在最后一行。根据这样的思路,升序程序的逻辑也是先用数组的第一个元素跟后面的元素进行比较,把最小值找出来,然后再用第二个元素的数据跟剩下的数据进行比较,再找到最小数据,依次类推。降序的程序与之逻辑相同,就是找最大值。有一点要注意就是找到最小值或最大值时一定要把找到的数据放到最前面,但二个数据要进行交换,然后再进行比较。
触摸屏画面如下:
数据排序
程序FB块的接口定义:
数据排序
程序部分代码如下:
数据排序
审核编辑:汤梓红
