电容器的基础知识
电容器
230人已加入
每日一学/ 电工知识--电子电路维修 电容器的基础知识(0)
电容器:
电容器是由两个金属电极,中间夹一层绝缘体(也叫电介质)构成。有两个电极间加上电压时,电极上就存储电荷。所以电容器实际上就是存储电能的元件。电容器用“C”表示。
分类:
1.固定电容器
电容器不能改变,固定不可调。
2.可变电容器
可变电容器容量可以在一定范围内连续变化,常有“单联”“双联”之分。它们有若干片形状相同的金属片并接成一组定片和一组动片。
3.半可变电容器
又称微调电容器或补偿电容器。电容器容量可在小范围内变化,其可变容量为几到几十皮法,最高达100pF,适用于征集调整后电容器不需经常改变的场合,常以空气、云母和陶瓷作为介质。
鉴定一个电容器的性能,可以标称电容器、电容量允许误差、耐压(或叫额定直流工作电压)、绝缘电阻等主要参数来衡量。
电容器允许误差:
实际电容器常与标称电容量存在一定的偏差,称为电容器误差(或偏差)。电容器实际电容器对于标称电容器的允许最大偏差范围,称为电容量允许误差。
电容器耐压:耐压指电容器所能承受的最大直流工作电压,在此电压下电容器能够长期地工作而不被击穿,所以耐压也称额定直流工作电压,其单位时伏特(V)。
  审核编辑:汤梓红
  • 相关推荐
  • 热点推荐
