世微AP5199 驱动方案舞台灯IC降压恒流LED驱动PWM调光
今日头条
1193人已加入
产品描述
AP5199是一个平均电流模式控制LED驱动IC,工作在恒定的关闭时间模式下。不像AP5160,这种控制IC不产生峰值到平均误差,因此大大提高了精度,线和负载调节的LED电流,不需要任何回路补偿或高侧电流感应的输出LED电流精度为±3%。
AP5199可以从8.0 - 450V电源供电。提供了一种PWM调光输入,它接受外部控制TTL兼容信号。输出电流可以通过一个内部275mV参考来编程,或通过0 - 1.5V调光输入进行外部控制。
应用
●DC/DC或AC/DC LED驱动应用
●用于LCD显示器的LED背光驱动器
●通用恒流源
●LED标识和显示屏
●建筑和装饰LED照明
●LED路灯
特性
●*平均电流控制
●可编程恒定停机时间开关
●线性调光输入
●PWM调光输入
●具有跳跃式输出短路保护
●环境工作温度
-40℃至+125℃
与AP5199兼容的引脚
输入电压调整器
AP5199可以通过其VIN输入直接从8.0 ~ 450VDC电源供电。当这个电压应用于VIN引脚,AP5199在VDD保持恒定的7.5V电平。这个电压可以用来供电所述IC和外部电路连接到VDD的额定较大电流或额定热额定值内包,哪个限制较低。VDD引脚**由低ESR电容绕过,以提供低GATE输出高频电流的阻抗路径。
AP5199也可以通过VDD引脚的电压直接大于内部调节的7.5V,但小于12Vbuck变换器的峰值电流控制(如AP5160)是较经济和简单的调节方其输出电流。然而,它遭受精度和调节问题,由所谓的峰值至平均电流误差引起,由输出电感中的电流纹波和传播延迟造成电流感应比较器。全电感电流信号不能直接感知地电位
在buck变换器中,当控制开关引用相同的接地电位时,因为控制开关是只在短时间内导电。而在开关中检测峰值电流是非常简单的,控制平均电感电流通常是通过电平转换+VIN的感觉信号来实现的。虽然这是
对于相对较低的输入电压VIN,这种类型的平均电流控制可能变得过分在离线交流或其他高压直流应用中复杂且昂贵。
AP5199采用专有的控制方案,实现了*和非常**的平均控制仅通过感应开关电流来感应降压电感中的电流。无补偿的电流控制回路是必需的。LED对PWMD输入的电流响应类似于AP5160。电感电流纹波幅值不显著影响该控制方案,因此,LED电流是独立的电感、开关频率或输出电压的变化。buck变换器的恒停时间控制为用于稳定性和改善LED电流调节在大范围的输入电压。
(注意,与AP5160不同,AP5199不支持恒频工作模式。)
审核编辑 黄昊宇
评论(0)
发评论
世微半导体Peggy张 2023-06-17
0 回复 举报
舞台灯IC 收起回复
