flowflops:OneFlow模型的Flops计算
flowflops: OneFlow 模型的 Flops 计算
用于计算 OneFlow 模型的 FLOPs 和 Parameters 的第三方库。
源码地址(欢迎star): https://github.com/Oneflow-Inc/flow-OpCounter
介绍 & 使用
FLOPs & MACs 介绍
有许多人分不清楚 FLOPs 和 MACs 之间的关系,如 ptflops中的issue (https://github.com/sovrasov/flops-counter.pytorch/issues/70)
针对该问题,可以查看 thop中的解释 (https://github.com/Lyken17/pytorch-OpCounter/blob/master/benchmark/README.md),翻译如下:
MACs, FLOPs, what is the difference?
FLOPs 是浮点算子(floating operations)的缩写,包括mul / add / div ...等。
MACs 代表执行的乘法累加运算,例如: a <- a + (b x c)。
如文中所示,一MACs有一mul和一add。这就是为什么在许多地方FLOPs几乎是两倍MACs的原因。
然而,现实世界中的应用要复杂得多。让我们考虑一个矩阵乘法示例。A是一个形状为 的矩阵,B是一个 的向量。
for i in range(m):
    for j in range(n):
        C[i][j] += A[i][j] * B[j] # one mul-add
它会是m*n个MACs和2m*n个FLOPs。但是这样的矩阵乘法实现速度很慢,需要并行化才能运行得更快。
for i in range(m):
    parallelfor j in range(n):
        d[j] = A[i][j] * B[j] # one mul
    C[i][j] = sum(d) # n adds
此时MACs数值不再是 m*n 。
在比较 MAC / FLOP 时,我们希望数字与实现无关并且尽可能通用。因此在 thop (https://github.com/Lyken17/pytorch-OpCounter) 中,我们只考虑乘法的次数,而忽略所有其他操作。
安装方法
pip install flowflops
使用方法
目前支持两种 FLOPs 计算策略:在 Eager 模式下计算和在 Graph 模式下计算。
在 Graph 模式下计算耗时较长,但结果更加精确
示例:
import oneflow as flow
import flowvision.models as models
from flowflops import get_model_complexity_info
model = models.resnet50() # your own model, nn.Module
dsize = (1, 3, 224, 224)  # B, C, H, W
for mode in ["eager", "graph"]:
    print("====== {} ======".format(mode))
    total_flops, total_params = get_model_complexity_info(
        model, dsize,
        as_strings=False,
        print_per_layer_stat=False,
        mode=mode
    print(total_flops, total_params)
输出:
====== eager ======
4121925096 25557032
====== graph ======
4127444456 25557032
可以看到两种计算方式下的输出有一定差别,这是因为在 ResNet 的 forward 代码里存在类似 out += identity 的语句,这会造成 FLOPs 额外增加。而在 Eager 模式下我们只关注在 __init__() 中定义的网络层,所以这种情况不会在 Eager 模式中被 hook 到。
我们可以计算一下有哪些 add_n 算子在 Eager 模式中被我们忽略了:
stage-one:   (1, 256, 56, 56)  * 3
stage-two:   (1, 512, 28, 28)  * 4
stage-three: (1, 1024, 14, 14) * 6
stage-four:  (1, 2048, 7, 7)   * 3
一共为 5,519,360 ,刚好为两种模式的输出差值 4127444456 - 4121925096 = 5519360
在 Eager 模式下也会存在一些小误差,一般认为 ResNet50 的 FLOPs 为 4.09G ,而这里计算得到 4.12G ,是因为一般研究中会忽略类似 ReLU 等算子的 FLOPs 计算,所以与真实数值会有一定误差。有关一般都忽略了哪些算子的计算,可以查看 fvcore 的输出,该库针对 pytorch 进行开发。
Skipped operation aten::batch_norm 53 time(s)
Skipped operation aten::max_pool2d 1 time(s)
Skipped operation aten::add_ 16 time(s)
Skipped operation aten::adaptive_avg_pool2d 1 time(s)
FLOPs: 4089184256
在ptflops包中也存在这样的问题,笔者也有在issue中回复,详见issue: https://github.com/sovrasov/flops-counter.pytorch/issues/94
Eager & Graph 模式下的 Flops 计算
接下来我们以简单修改后的 ResNet18 中的 BasicBlock 为例介绍一下两种 FLOPs 计算方式,设定网络如下:
我们统一假定输入形状为(1, 32, 64, 64)
import oneflow.nn as nn
def conv3x3(
    in_planes: int, out_planes: int, stride: int = 1, groups: int = 1, dilation: int = 1
) -> nn.Conv2d:
    """3x3 convolution with padding"""
    return nn.Conv2d(
        in_planes,
        out_planes,
        kernel_size=3,
        stride=stride,
        padding=dilation,
        groups=groups,
        bias=True,
        dilation=dilation,
def conv1x1(in_planes: int, out_planes: int, stride: int = 1) -> nn.Conv2d:
    """1x1 convolution"""
    return nn.Conv2d(in_planes, out_planes, kernel_size=1, stride=stride, bias=False)
class BasicBlock(nn.Module):
    expansion: int = 1
    def __init__(
        self,
        inplanes: int = 32,
        planes: int = 64,
        stride: int = 1,
        downsample = None,
        groups: int = 1,
        dilation: int = 1,
        norm_layer = None,
    ) -> None:
        super(BasicBlock, self).__init__()
        if norm_layer is None:
            norm_layer = nn.BatchNorm2d
        # Both self.conv1 and self.downsample layers downsample the input when stride != 1
        self.conv1 = conv3x3(inplanes, planes, stride)
        self.bn1 = norm_layer(planes)
        self.relu = nn.ReLU()
        self.downsample = downsample
        self.stride = stride
        self.fc = nn.Linear(planes, planes)
    def forward(self, x):
        identity = x
        out = self.conv1(x)
        out = self.bn1(out)
        out = self.relu(out)
        if self.downsample is not None:
            identity = self.downsample(x)
        out += flow.cat([identity, identity], dim=1)
        return self.fc(out)
Eager
在 Eager 模式中,我们只关注 __init__() 中定义的网络层,也就是
二维卷积
卷积的原理在此不再赘述,直接给出计算公式:
归一化
batchnorm 主要计算了均值、方差,并基于此对特征进行归一化与仿射变换,其 FLOPs 为
如果不进行仿射变换,则其 FLOPs 为
激活函数
relu 对输入(1, C, H, W)进行了 y = x if x > 0 else 0 操作,也就是其 FLOPs 为
线性层
线性层输入为 (N, C, H, W)
线性层权重为 (W1, W)
两者相乘的 FLOPs 为
其本质与 matmul 计算相当
Graph
在 Graph 模式中,我们会将 flow.nn.Module 编译为 flow.nn.Graph ,从 Graph 中抽取出每一个算子输入的张量形状后再对网络的 FLOPs 进行计算
上述网络转换后的 Graph:
(GRAPHMyGraph): (
  (CONFIGGraphConfig(training=False, ))
  (INPUTtensor(..., size=(1, 32, 64, 64), dtype=oneflow.float32))
  (MODULEBasicBlock()): (
    (INPUTtensor(..., is_lazy='True', size=(1, 32, 64, 64), dtype=oneflow.float32))
    (MODULEConv2d(32, 64, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1, 1), bias=False)): (
      (PARAMETERtensor(..., size=(64, 32, 3, 3), dtype=oneflow.float32, requires_grad=True)): ()
      (OPERATOR: model.conv1.weight() -> (out:sbp=(B), size=(64, 32, 3, 3), dtype=(oneflow.float32)):placement=(oneflow.placement(type="cpu", ranks=[0])))
      (OPERATOR: model.conv1-conv2d-0(_MyGraph_0_input.0.0_2/out:(sbp=(B), size=(1, 32, 64, 64), dtype=(oneflow.float32)), model.conv1.weight/out:(sbp=(B), size=(64, 32, 3, 3), dtype=(oneflow.float32))) -> (model.conv1-conv2d-0/out_0:(sbp=(B), size=(1, 64, 64, 64), dtype=(oneflow.float32))):placement=(oneflow.placement(type="cpu", ranks=[0])))
      (OUTPUTtensor(..., is_lazy='True', size=(1, 64, 64, 64), dtype=oneflow.float32))
    (MODULEBatchNorm2d(64, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)): (
      (INPUTtensor(..., is_lazy='True', size=(1, 64, 64, 64), dtype=oneflow.float32))
      (PARAMETERtensor(..., size=(64,), dtype=oneflow.float32, requires_grad=True)): ()
      (BUFFERtensor(..., size=(64,), dtype=oneflow.float32)): ()
      (BUFFERtensor(..., size=(), dtype=oneflow.int64)): ()
      (OPERATOR: model.bn1.running_mean() -> (out:sbp=(B), size=(64), dtype=(oneflow.float32)):placement=(oneflow.placement(type="cpu", ranks=[0])))
      (OPERATOR: model.bn1.running_var() -> (out:sbp=(B), size=(64), dtype=(oneflow.float32)):placement=(oneflow.placement(type="cpu", ranks=[0])))
      (OPERATOR: model.bn1.weight() -> (out:sbp=(B), size=(64), dtype=(oneflow.float32)):placement=(oneflow.placement(type="cpu", ranks=[0])))
      (OPERATOR: model.bn1.bias() -> (out:sbp=(B), size=(64), dtype=(oneflow.float32)):placement=(oneflow.placement(type="cpu", ranks=[0])))
      (OPERATOR: model.bn1-normalization-1(model.conv1-conv2d-0/out_0:(sbp=(B), size=(1, 64, 64, 64), dtype=(oneflow.float32)), model.bn1.running_mean/out:(sbp=(B), size=(64), dtype=(oneflow.float32)), model.bn1.running_var/out:(sbp=(B), size=(64), dtype=(oneflow.float32)), model.bn1.weight/out:(sbp=(B), size=(64), dtype=(oneflow.float32)), model.bn1.bias/out:(sbp=(B), size=(64), dtype=(oneflow.float32))) -> (model.bn1-normalization-1/y_0:(sbp=(B), size=(1, 64, 64, 64), dtype=(oneflow.float32))):placement=(oneflow.placement(type="cpu", ranks=[0])))
    (MODULEReLU()): (
      (OPERATOR: model.relu-relu-2(model.bn1-normalization-1/y_0:(sbp=(B), size=(1, 64, 64, 64), dtype=(oneflow.float32))) -> (model.relu-relu-2/y_0:(sbp=(B), size=(1, 64, 64, 64), dtype=(oneflow.float32))):placement=(oneflow.placement(type="cpu", ranks=[0])))
      (OPERATOR: model.relu-relu-5(model-add_n-4/out_0:(sbp=(B), size=(1, 64, 64, 64), dtype=(oneflow.float32))) -> (model.relu-relu-5/y_0:(sbp=(B), size=(1, 64, 64, 64), dtype=(oneflow.float32))):placement=(oneflow.placement(type="cpu", ranks=[0])))
    (MODULELinear(in_features=64, out_features=64, bias=True)): (
      (PARAMETERtensor(..., size=(64, 64), dtype=oneflow.float32, requires_grad=True)): ()
      (OPERATOR: model.fc.weight() -> (out:sbp=(B), size=(64, 64), dtype=(oneflow.float32)):placement=(oneflow.placement(type="cpu", ranks=[0])))
      (OPERATOR: model.fc-broadcast_matmul-6(model.relu-relu-5/y_0:(sbp=(B), size=(1, 64, 64, 64), dtype=(oneflow.float32)), model.fc.weight/out:(sbp=(B), size=(64, 64), dtype=(oneflow.float32))) -> (model.fc-broadcast_matmul-6/out_0:(sbp=(B), size=(1, 64, 64, 64), dtype=(oneflow.float32))):placement=(oneflow.placement(type="cpu", ranks=[0])))
      (OPERATOR: model.fc.bias() -> (out:sbp=(B), size=(64), dtype=(oneflow.float32)):placement=(oneflow.placement(type="cpu", ranks=[0])))
      (OPERATOR: model.fc-broadcast_add-7(model.fc-broadcast_matmul-6/out_0:(sbp=(B), size=(1, 64, 64, 64), dtype=(oneflow.float32)), model.fc.bias/out:(sbp=(B), size=(64), dtype=(oneflow.float32))) -> (model.fc-broadcast_add-7/z_0:(sbp=(B), size=(1, 64, 64, 64), dtype=(oneflow.float32))):placement=(oneflow.placement(type="cpu", ranks=[0])))
    (OPERATOR: model-concat-3([_MyGraph_0_input.0.0_2/out:(sbp=(B), size=(1, 32, 64, 64), dtype=(oneflow.float32)), _MyGraph_0_input.0.0_2/out:(sbp=(B), size=(1, 32, 64, 64), dtype=(oneflow.float32))]) -> (model-concat-3/out_0:(sbp=(B), size=(1, 64, 64, 64), dtype=(oneflow.float32))):placement=(oneflow.placement(type="cpu", ranks=[0])))
    (OPERATOR: model-add_n-4([model.relu-relu-2/y_0:(sbp=(B), size=(1, 64, 64, 64), dtype=(oneflow.float32)), model-concat-3/out_0:(sbp=(B), size=(1, 64, 64, 64), dtype=(oneflow.float32))]) -> (model-add_n-4/out_0:(sbp=(B), size=(1, 64, 64, 64), dtype=(oneflow.float32))):placement=(oneflow.placement(type="cpu", ranks=[0])))
  (OPERATOR: _MyGraph_0_input.0.0_2(...) -> (...):placement=(oneflow.placement(type="cpu", ranks=[0])))
  (OPERATOR: _MyGraph_0_output.0.0_2(...) -> (...):placement=(oneflow.placement(type="cpu", ranks=[0])))
Graph 中由 OPERATOR 开始的层就是我们所需要的信息,我们可以注意到
out += identity
被转换为
(OPERATOR: model-add_n-3([model.relu-relu-2/y_0:(sbp=(B), size=(1, 32, 64, 64), dtype=(oneflow.float32)), _MyGraph_0_input.0.0_2/out:(sbp=(B), size=(1, 32, 64, 64), dtype=(oneflow.float32))]) -> (model-add_n-3/out_0:(sbp=(B), size=(1, 32, 64, 64), dtype=(oneflow.float32))):placement=(oneflow.placement(type="cpu", ranks=[0])))
这有助于我们更准确的对网络 FLOPs 进行计算。
卷积
在 flow.nn.Graph 中 conv3x3 和 conv1x1 会被拆解为 conv2d + bias_add(if bias==True)
由于我们只关注的卷积层的输入,而在计算 FLOPs 时需要得到卷积层输出的特征尺寸,所以我们需要依据输入计算输出特征的分辨率,方法如下
output_dims = []
for i, in_dim in enumerate(in_dims):
    d = math.ceil((in_dim - kernel_size[i] + 2 * padding[i]) / strides[i]) + 1
    if (in_dim - kernel_size[i] + 2 * padding[i]) % strides[i] != 0:
        d -= 1
    output_dims.append(d)
随后即可正常计算 FLOPs
至于为什么不直接得到算子输出的形状,因为解析 Graph 需要占用更多的额外时间
归一化
在 flow.nn.Graph 中 norm_layer(bn) 是一个单独的算子,其计算方法与 Eager 模式中保持一致
需要注意的是 InstanceNorm 和 GroupNorm 在 flow.nn.Graph 中将被拆解为若干胶水算子,需要逐个计算
激活函数
在 flow.nn.Graph 中 relu 是一个单独的算子,其 FLOPs 计算方法与 Eager 模式中保持一致
线性层
在 flow.nn.Graph 中 linear 会被拆解为 matmul + broadcast_add(if bias==True),其 FLOPs 计算公式与 Eager 模式中基本一致
其他
在 flow.nn.Graph 中有一些例如 concat 的算子也会被捕捉,例如上述 Graph 中存在的
针对此类算子,我们认为其不会影响网络的 FLOPs ,故将其 FLOPs 置为0
目前支持的 Op 与模型
目前该工具支持绝大部分算子、网络层与大多数 CNN ,列表如下
Eager
# convolutions
nn.Conv1d
nn.Conv2d
nn.Conv3d
# activations
nn.ReLU
nn.PReLU
nn.ELU
nn.LeakyReLU
nn.ReLU6
# poolings
nn.MaxPool1d
nn.AvgPool1d
nn.AvgPool2d
nn.MaxPool2d
nn.MaxPool3d
nn.AvgPool3d
# nn.AdaptiveMaxPool1d
nn.AdaptiveAvgPool1d
# nn.AdaptiveMaxPool2d
nn.AdaptiveAvgPool2d
# nn.AdaptiveMaxPool3d
nn.AdaptiveAvgPool3d
# BNs
nn.BatchNorm1d
nn.BatchNorm2d
nn.BatchNorm3d
# INs
nn.InstanceNorm1d
nn.InstanceNorm2d
nn.InstanceNorm3d
# FC
nn.Linear
# Upscale
nn.Upsample
# Deconvolution
nn.ConvTranspose1d
nn.ConvTranspose2d
nn.ConvTranspose3d
# RNN
nn.RNN
nn.GRU
nn.LSTM
nn.RNNCell
nn.LSTMCell
nn.GRUCell
Graph
# conv
"conv1d"
"conv2d"
"conv3d"
# pool
"max_pool_1d"
"max_pool_2d"
"max_pool_3d"
"avg_pool_1d"
"avg_pool_2d"
"avg_pool_3d"
"adaptive_max_pool1d"
"adaptive_max_pool2d"
"adaptive_max_pool3d"
"adaptive_avg_pool1d"
"adaptive_avg_pool2d"
"adaptive_avg_pool3d"
# activate
"relu"
"leaky_relu"
"prelu"
"hardtanh"
"elu"
"silu"
"sigmoid"
"sigmoid_v2"
# add
"bias_add"
"add_n"
# matmul
"matmul"
"broadcast_matmul"
# norm
"normalization"
# scalar
"scalar_mul"
"scalar_add"
"scalar_sub"
"scalar_div"
# stats
"var"
# math
"sqrt"
"reduce_sum"
# broadcast
"broadcast_mul"
"broadcast_add"
"broadcast_sub"
"broadcast_div"
# empty
"reshape"
"ones_like"
"zero_like"
"flatten"
"concat"
"transpose"
"slice"
FlowVision 中部分模型的计算结果
====== eager ======
|       Model        |  Params  |    FLOPs    |
|      alexnet       |  61.1 M  | 718.16 MMac |
|       vgg11        | 132.86 M |  7.63 GMac  |
|      vgg11_bn      | 132.87 M |  7.64 GMac  |
|   squeezenet1_0    |  1.25 M  | 830.05 MMac |
|   squeezenet1_1    |  1.24 M  | 355.86 MMac |
|      resnet18      | 11.69 M  |  1.82 GMac  |
|      resnet50      | 25.56 M  |  4.12 GMac  |
|  resnext50_32x4d   | 25.03 M  |  4.27 GMac  |
| shufflenet_v2_x0_5 |  1.37 M  |  43.65 MMac |
|   regnet_x_16gf    | 54.28 M  |  16.01 GMac |
|  efficientnet_b0   |  5.29 M  | 401.67 MMac |
|    densenet121     |  7.98 M  |  2.88 GMac  |
====== graph ======
|      resnet50      | 25.56 M  |  4.13 GMac  |
|  resnext50_32x4d   | 25.03 M  |  4.28 GMac  |
| shufflenet_v2_x0_5 |  1.37 M  |  43.7 MMac  |
|   regnet_x_16gf    | 54.28 M  |  16.02 GMac |
|  efficientnet_b0   |  5.29 M  | 410.35 MMac |
总结
简单介绍 OneFlow 模型中如何计算网络 FLOPs
  审核编辑:汤梓红
