cbb电容的好坏怎么区分?
在选择CBB电容的时候,各个商家肯定都会说自家的CBB电容是最好的,但真实情况是市场上的CBB电容质量差别极大,cbb电容的好坏怎么区分?
1、看外观。
如果是环氧树脂包封,比如CBB21、CBB22电容、CBB81高压电容等,我们看一下它们的外观,有没有包封不完整的现象,外观是不是很光滑均匀,有没有电子芯子外露的现象。如果连外观都不合格,那产品的质量肯定会特别差。
2、看引线。
正常的电容器引线应该是发亮,如果你购买的CBB电容颜色暗淡,甚至有生锈的现象,说明他们使用的引线材质极差,或者CBB电容已经存放很久,引脚已经氧化。
3、测容量。
使用万用表、数字电桥等工具,有1KHZ条件下测试CBB电容的容量,看一下容量是不是在允许的误差范围内。如果容量误差偏大,也是不合格的CBB电容器。
4、测量损耗角正切值。
这个必须使用数字电桥,在1KHZ条件下测试CBB电容的损耗角正切值,数值越小说明质量越好,看一下测试的数值是不是符合承认书的要求。
5、老化试验。
我们也可以把电容安装到电路上,在高温环境下长时间做老化试验,看一下老化试验前后电容器容量衰减的情况。如果容量衰减很大,说明CBB电容质量很差,老化试验越久,越容易测试出CBB电容器质量的好坏。
小编建议:
市面上的CBB电容有两种类型,一种是印品牌的,还有一种是中性印字的,尽量选择印有品牌的CBB电容,这种劣质产品占比相对较少,尽量不要选择中性印字,也就是不印品牌的CBB电容,这种劣质产品占比较高。
审核编辑 :李倩
