后备保护器,后备保护器SCB的防雷工程应用方案 后备保护器(SCB)可以说是电涌保护器(SPD)的一个保险装置。如果用打仗来形容防雷设备,那么SPD很明显不属于前线人员,但却可以保护前线人员的伤害不会影响到后续的战争,类似于及时止损的行为。
依据相关标准(GB18802.1和GB50057)相关规定,浪涌保护器&电涌保护器(简称SPD)回路前端必须串联过电流保护电器。熔断器和断路器由于不能与SPD协调配合,当SPD失效或短路时,会导致发生火灾和设备遭雷击损坏的事故;而后备保护器(简称:SCB)专为SPD设计,后备保护器(简称:SCB)在雷电流冲击下不分断,SPD发生故障后小工频电流流过迅速分断,能有效消除相关隐患。
后备保护器,后备保护器SCB的防雷工程
后备保护器,后备保护器SCB的防雷工程
后备保护器,后备保护器SCB的防雷工程
后备保护器其实不是在SPD的“后备”,而是预备,随时准备着保护SPD及其电路系统的安全。但其应用的方式并不只有SPD+SCB这一种组合模式。事实上,地凯DK-T1,SPD专用后备保护器SCB成功推向市场之时,就是为了方便用户有更好的选择。
地凯SPD专用后备保护器有以下作用:
1、在后备保护器面世之前,SPD浪涌保护器的后备保护器装置通常采用熔断器或断路器,用于分断SPD浪涌保护器短路故障通路;但是当电源系统故障、SPD过流短路、工频电流通过时,其电流值有可能达不到过流保护装置(熔断器、断路器)的启动值,过流保护装置不动作,导致工频电流持续通过,防雷元件发热,SPD浪涌保护器起火。
2、若将过流保护装置的启动值选小,虽能启动,但难以抗击雷电流的冲击而跳闸,导致防雷支路断开,SPD无法正常泄放雷电流。故熔断器和断路器作为浪涌过流保护装置,对SPD浪涌保护器的保护存在严重的盲区,在此区域内过流保护装置不动作,无法分断导致SPD浪涌保护器起火的故障电流。
3、电源线路出现暂态过电压时,SPD浪涌保护器导通发生熔穿短路,会造成电源跳闸和严重的火灾事故。安装专用的浪涌后备保护器,当SPD浪涌保护器发生暂态过电压短路时能迅速断开电路,避免SPD浪涌保护器熔穿造成事故;当后备保护器有雷电流通过时,SPD专用外置脱离器不会因雷电流出现误脱扣,使电气设备防雷始终处于有效状态。
后备保护器,后备保护器SCB的防雷工程
后备保护器,后备保护器SCB的防雷工程
地凯科技DK-T1 SPD后备保护器(SCB)产品已被中国电气届及防雷行业普遍认可。标准规定SPD过电流保护器件必须具备与SPD相匹配的保护能力,因此熔断器(FUSE)及微型断路器(MCB)空开,将不适合再作为SPD过流保护器使用。为防止因雷电引起电气火灾,浪涌保护器前端需串联安装对应后备保护器SCB。
GB51348—2019《民用建筑电气设计标准》作为民用建筑电气设计的母标准,其他标准以此为基础进行编制,凸显了其重要性。其覆盖面广、内容丰富,是一部成体系、整体感强的国家标准,一定会为我国民用建筑建设做出卓越贡献!
审核编辑 黄昊宇
