世微AP5186 三功能 LED 降压型恒流芯片
今日头条
1191人已加入
产品描述
AP5186 是一款集成三功能的开关降压型 LED 恒流驱动器。通过电源的接通与关断可实现功能之间的切换:100%全亮→25%暗亮→爆闪。
AP5186 内部还集成了 VDD 稳压管,过温保护电路,短路保护电路等,用少量的外围元器件即可提供优良的系统可靠性。
AP5186 采用 SOT23-6 封装,固定关断时间的控制方式,关断时间可通过外部电容进行调节,因此工作频率可根据用户要求而设定,AP5186 通过外接电阻来设定 LED 的输出电流。
特点
◆ 内置温度保护
◆ 输出短路保护
◆ 内置 VDD 稳压管
◆ 高效率:可高达 95%
◆ 宽输入电压范围:3.6V~100V
◆ 关断时间可调
◆ 峰值电流采样电压:250mV
◆ 内置三功能:100%→25%→爆闪
◆ 芯片供电欠压保护:3.2V(迟滞 0.5V)
应用领域
◆ LED 手电筒
◆ 大功率 LED 驱动
◆ 电动车,摩托车灯照明
●工作原理
AP5186 采用峰值电流检测和固定关断时间的控制方式,电路工作在开关管导通和关断两种状态。
AP5186 典型应用图,当 MOS 开关管处于导通状态时、输入电压通过 LED 灯、电感、MOS开关管、电流检测电阻 Rcs 对电感充电,流过电感的电流随充电时间逐渐增大,当电流检测电阻 Rcs 上的电压降达到电流检测阈值电压 VCS_TH 时,控制电路使得 DRV 输出端变低电平并关断 MOS 开关管。当 MOS 开关管处于关断状态时,电感通过由 LED 灯、续流二极管 DFW 以及电感自身组成的环路对电感储能放电。MOS 开关管在关断一个固定的时间 TOFF 后,重新回到导通状态,并重复以上导通与关断过程。
●温度保护
AP5186 芯片内置温度保护功能,温度保护起始点为 130℃到 150℃后电流下降至正常输出电流的 60%。
AP5186 芯片还内置短路保护功能,当输出短路时,可降低输入电流,限制模块电流,起到保护模块的功能。
审核编辑 黄昊宇
评论(0)
发评论
世微半导体Peggy张 2023-06-17
0 回复 举报
降压恒流 收起回复
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 芯片
