如何清除标准单元布局?验证Tie high/low Cells的过程
如何清除标准单元布局?
PIN管
GUI操作: Floorplan > Clear Floorplan. 在对话框中选择“Specified Objects”,勾选“Placed Standard Cells”然后点击OK。
PIN管
效果:
PIN管
相应的命令: 下面的命令会把Design中所有状态是“Place”的Instance状态改为“Unplaced”。但是不会动那些状态是FIXED, SOFTFIXED或者COVER的Cell。
Legacy UI:
unplaceAllInsts
Common UI:
unplace_obj -insts
如果想将设计中所有的标准单元全部设置成Unplaced(也就是清除所有标准单元的布局),可以用下面的命令,将pStatus改为unplaced即可:
Legacy UI:
dbSet [dbGet top.insts.cell.baseClass core -p2].pStatus unplaced
Common UI:
set_db [get_db insts -if {.base_cell.class == core}] .place_status unplaced
Place阶段自动摆放Terminal
如果设计对Terminal的位置没有特殊的限制,自己可以随意控制,那么也可以不导入IO管脚排列文件,可以让工具在布局阶段自动摆放。
方法如下:
Place之前,在Mode Setup下方勾选Place IO Pins:
PIN管
相应的命令:setPlaceMode -place_global_place_io_pins true
如果想对一些Pin的edge和layer等做一些约束,可以用命令
setPinConstraint setPinConstraint- Sets the constraint for a partition pin or an I/O pin
*  The following command sets the sides, T and B, of layer 3 and 5 of partition cell ptn4
setPinConstraint -cell ptn4 -layer {3 5} -side {T B}
*  The following command sets the edges, 2 and 0, of partition cell ptn4 setPinConstraint -cell ptn4 -pin * -edge {2 0}
在做布局之前我们做了相应的设置来让工具在布局的时候添加Tie high/low cell,那么我们如何验证设计中所有接1/0的Cell的Cell的Pin都通过Tie high/low cell接到了电源地而非直接接到了电源地呢?
答案:
可以用命令verifyTieCell,在执行该命令前需要首先做好setTieHiLoMode的设置,否则会报下面的错误:
innovus 4> verifyTieCell
**ERROR: (IMPVFC-265):No TieCell defined, please refer to command 'setTieHiLoMode'.
**WARN: (IMPVFC-263):verifyTieCell failed.
verifyTieCell命令会检查那些需要tie high/low的Net是否接到了用setTieHiLoMode -cell指定的tie high/low cell上。
PIN管
上图的左边部分显示verifyTieCell违反,右边部分显示没有违反。
除此之外,该命令还可以检查那些不应该接到tie high/low cell上的Instance或者Pin,可以加下面的选项:
-noTieCell filename filename
指定一个含有instance/pin名字列表的文件即可。
PIN管
上图的左边部分表示verifyTieCell -noTieCell没有检查出违反,右图会检查出违反。
另外,我们应该在什么时候做这个检查呢?只需要在Place做这个检查么?
答案是不一定的,现在的PR工具在其他步骤也可以通过做逻辑的优化与更改,因此我们最好在每一步(place、CTS、postRoute)都做一下检查,发现问题赶快解决。
审核编辑:刘清
