高压放大器在介电弹性体驱动中有何应用呢?
作为航空航天、医疗卫生和仿生机器人领域应用不可获取的材料,介电弹性体,这种高介电常数的弹性体材料,自20世纪90年代以来,吸引了不少国内外学者的关注。
介电弹性体,拥有着质量轻、价格低、运动灵活、易于成形和不易疲劳损坏等优点,其在外界电刺激下可改变形状或体积;当外界电刺激撤销后,又能恢复到原始形状或体积 从而产生应力和应变将电能转换成机械能。
按照种类划分,介电弹性体可以主要分为硅橡胶、丙烯酸、聚氨酯、丁腈橡胶四大类。中硅橡胶因具有更快的应变响应速度、更好的弹性、优异的生物相容性以及使用寿命较长等特点,在仿生机器人等领域应用较广。
高压放大器
前段时间,有从事材料学领域研究的老师 ,就给我们寄来了介电弹性体硅橡胶材料,希望使用我们的ATA-7000系列功率放大器,给介电材料两端施加合适的电压和频率,观察材料的变形情况。
高压放大器
参数需求:
频率:2Hz
电压:0-1kV高电平
0Vp-p低电平
波形:方波
基于以上参数,本次实验设备,我们用到了ATA-7010功率放大器,信号发生器,一块50mm×50mm的铝纸以及夹具
结果发现驱动频率在1hz以下时,介电材料没有变型,当频率来到1hz时,随着电压升高到800v以上,材料有了轻微的变形,当驱动频率为2hz时,电压在300v时有轻微的变形,随着电压的不断升高,材料变形也更加明显。由结果我们不难发现,ATA-7010功率放大器对于介电弹性体硅橡胶材料有着良好的驱动作用。
ATA-7000系列功率放大器,是专门针对用户高电压需求而研发的一款功率放大器,它的最大输出电压达6KVp-p(±3KVp),最大输出电流 30mAp,带宽(-3dB)高达DC~5KHz。
高压放大器
作为一款高电压功率放大器,它除了具有优越参数其自身性能也让它成为了更多实验项目及研究的仪器选择。
高压放大器
1、拥有数控增益调节技术,0~1000倍可调,可粗调1倍每步进,也可以细调0.1倍每步进,在您做实验的时候,可以通过功放精准控制输出电压。
2、设备具备液晶显示屏,图形化显示功放的输入、输出电阻,增益倍数,工作状态等信息。设备的当前工作参数一目了然,清晰可见。
3、输入、输出电阻两档可调,可兼容市面上主流的所有函数信号发生器,方便搭建测试系统。
4、灵活的主从机模式,可多台设备级联,一台主机,多台从机,即可同步输出,也可独立输出,满足客户多通道的特殊应用。
5、配备1/1000数字MONITER选件,监测口为BNC接头,可以直接连接到示波器进行输出电压、电流数值和波形的实时监测。
6、拥有USB程控选件,可实现电脑远程程控功放,便于项目集成。
以上就是功率放大器在介电弹性体驱动中的具体应用案例,更多有关功率放大器的实用案例,我们将在之后的文章中为大家分享。
审核编辑:汤梓红
