你知道传感器铁芯包含哪两个线圈
你知道传感器铁芯包含几个线圈吗。下面让我们一起来来了解下吧.
     其实通常通过一组电池或蓄电池向感应线圈提供直流电。也可以使用交流电,但在X射线的早期,交流电源往往,传感器磁芯包含两个线圈:主线圈和次线圈。内线圈由缠绕铁芯的线组成。外线圈缠绕在线圈上。当向线圈提供电流时,在线圈中感应出的电压大于施加到线圈的电压,电压的比率与两个线圈中的匝数的比率相同。例如,如果提供给线圈的电压是10伏的话,并且线圈中的匝数分别是200和400,000,则线圈中的感应电压是20,000伏。在线圈增加电压的同时,它也减小了电流的。
     而且问题在于线圈中的稳定电流不会在线圈中感应出电流。对于在线圈中产生的电流,线圈产生的磁场需要发生变化。准确地说,磁场需要经历反复和变化。这是通过打开和关闭线圈的电流来实现的。执行此操作的设备称为中断器,因为它会中断电流。灭弧室类型,如我们的感应线圈,是机械式的。尽管轻工作可能是可以接受的,但是当使用大电流时,机械断路器会遇到问题(例如,电弧反向放电)。而且,它很吵。对于认真的工作,需要汞中断器或电解中断器。
     佛山市南海矽钢铁芯制造有限公司始创于1995年,公司总部位于佛山国家高新区,历经27年发展,已成为全球客户优选的品类齐全的卷绕切割铁芯专业生产制造供应商。
传感器
审核编辑 黄昊宇
