HYVLF 系列超低频交流耐压 今日头条
产品概述
在对大型发电机、高压旋转电机、电缆等试品进行工频耐压试验时,由于它们的绝缘层呈现较大的电容量,因此需要很大容量的试验变压器或谐振变压器。这种庞大而笨重的设备,不但造价高,而且使用极为不便。为了解决这一矛盾,采用了降低试验频率,从而降低了试验电源的容量。从国内外多年的理论和实践证明,用0.1Hz超低频耐压试验替代工频耐压试验,不但能有同样的等效性,而且设备的体积大为缩小,重量大为减轻,理论上容量约为工频的五百分之一,且操作简单,与工频试验相比优越性更多。因此,超低频绝缘耐压试验实际上是工频耐压试验的一种替代方法。
产品特点
根据我国电力系统实际情况,国家发改委已制定了《35kV 及以下交联聚乙烯绝缘电力电缆超低频(0.1Hz)耐压试验方法》行业标准,2004 年颁布了电力行业标准《超低频高压发生器通用技术条件 DL/T 849.4-2004》,我国正在推广这一最新的试验方法。常见的几种耐压试验设备的性能对比,如下表:
| 性能对比 | 工频耐压 | 变频耐压 | 0.1Hz耐压 | 直流耐压 |
| 等效性 | 好 | 好 | 好 | 差 |
| 绝缘破坏性 | 小 | 小 | 小 | 大 |
| 操作安全性 | 较低 | 较低 | 高 | 较低 |
| 接线方便性 | 复杂 | 最复杂 | 最简单 | 复杂 |
| 设备体积 | 最大 | 较大 | 小 | 最小 |
1.体积小巧,方便携带。
2.备选:一体化方案和可移动手推车方案,更适合各种现场的复杂环境,从而减少大量的安全隐患。
3.采用数字变频技术,微电脑控制,升压、降压、测量、保护等测试过程全自动化。
4.接线简单,操作方便,0.1Hz、0.05Hz 及 0.02Hz 多频率选择,测试范围大。
5.控制器和高压发生器低压连接,光电控制,使用安全可靠。
6.电流、电压、波形数据均直接从高压侧采样获得,测试数据准确。
7.具有过压保护功能,当输出超过所设定的限压值时,仪器将停机保护,动作时间小于10ms。
8.具有过流保护功能,设计为高低压双重保护,高压侧可按设定值进行精确停机保护;低压侧的电流超过额定电流时将进行停机保护,动作时间都小于10ms。
9.菜单简单友好,电容触摸屏,中文显示,显示数据清晰易读,阳光下可清晰显示。仪器带有万年历、自动存储,关机不丢失数据。
采用高低压闭环负反馈控制电路,输出无容升效应。
技术指标
超低频系列产品表:
| 型号 | 额定电压 | 带载能力 | 重量及保险管理 | 用途 |
| HYVLF-30 |
30KV (峰值) |
0.1Hz≤1.1µF | 控制器:6㎏ | 10KV电缆、发电机等 |
| 0.05Hz≤2.2µF |
升压体:20㎏ 保险管:8A |
| 0.02Hz≤5.5µF | ||||
| HYVLF-40 |
40KV (峰值) |
0.1Hz≤1.1µF | 控制器:6㎏ | 13.8KV电缆、发电机等 |
| 0.05Hz≤2.2µF |
升压体:20㎏ 保险管:8A |
| 0.02Hz≤5.5µF | ||||
| HYVLF-50 |
50KV (峰值) |
0.1Hz≤1.1µF | 控制器:6㎏ | 15.75KV电缆、发电机等 |
| 0.05Hz≤2.2µF |
升压体:45㎏ 保险管:10A |
| 0.02Hz≤5.5µF | ||||
| HYVLF-60 |
60KV (峰值) |
0.1Hz≤1.1µF | 控制器:6㎏ | 18KV电缆、发电机等 |
| 0.05Hz≤2.2µF |
升压体:50㎏ 保险管:20A |
| 0.02Hz≤5.5µF | ||||
| HYVLF-80 |
80KV (峰值) |
0.1Hz≤0.5µF | 控制器:6㎏ | 35KV电缆、发电机等 |
| 0.05Hz≤1.0µF |
升压体:50㎏ 保险管:20A |
| 0.02Hz≤2.5µF |
注:被试品电容量不得超过仪器额定电容量最大值。
| 工作电源 | 交流:AC220V±10%,50Hz±1Hz |
| 输出频率 | 0.1Hz、0.05Hz、0.02Hz |
| 带载能力 | 0.1Hz 最大1.1µF |
| 0.05Hz 最大2.2µF | |
| 0.02Hz 最大5.5µF | |
| 测量精度 | 3% |
| 电压正,负峰值误差 | ≤3% |
| 电压波形失真度 | ≤5% |
| 内部数据存储 | 64组 |
| 显示 | 触摸液晶显示屏,阳光下可清晰显示 |
| 工作环境条件 | -10~40℃, ≤85%RH,无结露 |
| 储存条件 | -20℃~50℃,≤95% RH 不结露 |
审核编辑 黄昊宇
