嵌入式安装LED显示屏预留屏幕尺寸及电源线网线布置方法
现在越来越多的场合都开始应用LED全彩屏,来做为宣传的窗口以及播放媒介,除了很多旧设备更新会加装LED全彩屏以外,在一些新建的场合,比如会议室、酒店、展厅等场合都是在前期的设计就默认会安装LED显示屏,而很多客户在装修前期还没与LED全彩屏厂家专业人员取得联系的时候,不知道需要提前布哪些线,需要布多大的电缆,需要多少根网线高清线等,如果后期再增加布线会导致走明线影响美观性,所以在这里我就给大家讲解一下,安装LED全彩屏的前期工程需要注意哪些方面。
LED屏
1:屏幕尺寸的预留
屏幕尺寸的预留一般主要是针对于一些嵌入式的安装设计,在前期装修的过程中由于需要做墙面的粉刷、贴装饰墙纸或者包边等,如果尺寸预留不好,会导致后续在LED全彩屏安装施工中安装困难,且有破坏装修的隐患,所以在一般设计为嵌入式安装的情况,需要跟LED显示屏厂家沟通确认屏幕的型号尺寸加上包边尺寸,然后在总尺寸上多预留一点即可,如果屏幕是凸出壁挂安装或者落地式安装,就不需要提前考虑尺寸问题。
下面我们用4.8米x2.4米的P2.5全彩LED显示屏为例来讲解:P2.5模组尺寸为320mm*160mm,长度4.8mX高度2.4m即为屏幕净尺寸,加上我们型材边框上个左右各4.5公分,屏幕含边尺寸为4.89mx2.49m,型材边框深度为9公分,所以我们屏幕预留孔位为4895mm*2495mm,(多预留的5mm为方便安装屏幕,屏幕安装完成剩余的2.5mm通过装修来收边即可)孔位深度90mm。如下图所示
LED屏
LED屏
2:布电源线
布线是在安装LED全彩屏之前装修阶段必须要做的事情,因为我们有过太多的客户由于前期装修没有进行布线,然而导致后续走不了暗线,或者走天花布线也很麻烦,甚至还有需要破坏原来的精美装修,那样就得不偿失了;所以在装修阶段的布线非常重要,一般来说一块LED全彩屏的基础布线主要有电源线和网线两部分,布置电源线需要根据屏幕的大概面积来进行计算,一般按照一个平方功率800w的功率来布线,打个比方,如果你想安装的屏幕大概在8个平方以内那么布一组四平方的电源线即可(一火一零一地为一组),如果你想安装的屏幕大概有十二个平方左右,那就布两组四平方的电源线,如果你想安装的屏幕如果你想安装的屏幕在二十平方左右,那么就布置一组三相五线六平方电线即可,当然布置3组4平方纯铜国标电源线也可以。一般电源线布置到屏幕居中位置,预留几米就行。
LED屏
LED屏
3:布网线
一般来说室内屏的传输距离都不会大于一百米,所以一般室内屏的传输都,不需要用到光纤,使用网线就可以了,这个网线不是指用来上网的网线,大部分LED全彩屏不需要接入互联网,这个网线是屏体连接电脑控制端的网线,也就发送卡与接收卡信号传输连接的网线,一般来说屏幕的面积越大,像素分辨率越高,那么用到的网线就越多,每一根网线可带载65万点,下面我们用4.8米x2.4米的P2.5全彩LED显示屏为例,P2.5模组尺寸320mm*160mm,模组分辨率为128点*64点,屏幕模组长15张*高15张,屏幕分辨率为1920点*960点=1843200点。那么我们布置的网线数量为5条,安装屏幕使用4条,留作一条备用。那当然这只是其中的一种型号,如果是P2以下的小间距,那么每平方的像素就更高,如果是P2以上的常规型号,就可以少布一点网线,蕞好还是在实际像素带载的基础上,多布一两根网线备用。
LED屏
LED屏
总体来说,如果你在装修阶段就觉得要安装一块LED全彩屏,那么是在装修阶段就与显示屏厂家专业人士进行沟通,确认方案,然后预留尺寸,布置线材就更加准确。
审核编辑 黄昊宇
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • LED屏
