【数据库数据恢复】SQL SERVER数据库MDF(NDF)或LDF损坏怎么恢复数据?
SQL SERVER数据库故障类型:
MDF(NDF)或LDF损坏。
SQL SERVER故障原因:
1、数据库正在操作过程中,机器突然断电;
2、人为误操作。
SQL SERVER故障表现:
1、数据库在管理器界面显示处于“置疑”状态;
2、附加数据库后做DBCC检测,报“并闩锁”错误;
3、附加数据库时提示“823错误”;
4、附加数据库提示日志错误;
5、查询数据时报错。
SQL SERVER故障检测:
1、对故障SQL SERVER数据库进行全库冷备份;
2、基于MDF(或NDF)文件结构使用北亚自主开发的“SQL SERVER数据库检测”软件检测数据库内部的逻辑结构,确定数据库恢复的可能性。
SQL SERVER数据库数据恢复过程:
1、手工备份损坏的数据库文件(MDF和LDF),确保数据库数据修复的操作可回溯;
2、通过北亚自主开发的“无日志附加数据库”软件附加数据库;
3、数据库文件可正常附加则对数据库做DBCC检测,确定数据库数据损坏的程度及损坏的位置;
4、如果数据库提示“823错误”和“并闩锁错误”,大部分情况下是因为数据库的“索引”页出错;
5、如数据库损坏的是“索引”页,那么可以通过数据库内上下页内容进行计算并手工修复损坏“索引”页;
6、如数据库损坏的是“数据”页,那么可通过北亚自主开发的“SQL SERVER数据库恢复工具”对数据进行提取和重组。
SQL SERVER数据库对恢复数据的验收流程:
1、对修复好的SQL SERVER数据库文件进行附加;
2、附加后对SQL SERVER数据库做DBCC检测;
3、对重要表进行数据查询,检验数据的更新日期。
SQL SERVER数据库数据安全Tips:
发现SQL SERVER数据库损坏后,请及时对SQL SERVER数据库进行全库冷备份,不要在没有备份的情况下对SQL SERVER数据库进行修复操作。
审核编辑:汤梓红
