HYTF系列变频串联谐振试验装置
产品概述
1.串联谐振试验装置:就是做耐压试验的设备,它是为了满足大容量的被试品要求,而研发的设备。它是一套组合设备,为了耐压试验能顺利准确地进行,更为了提高产品性价比,针对不同被试品,串联谐振装置的组件是不同的。
2.变电站变频串联谐振试验装置,该系列耐压装置主要针对220kV及以下变电站一次电气设备交流耐压试验设计制造。可按规程要求满足变压器、GIS系统、SF6开关、电缆、套管等容性设备交流耐压试验。变电站变频串联谐振试验装置既可满足高电压、小电流的设备试验条件要求,又可满足低电压、大电流的设备试验条件要求,具有较宽的适用范围,是地、市、县级高压试验部门及电力承装、修试工程单位理想的耐压设备。
3.变电站变频串联谐振试验装置主要由变频控制电源、激励变压器、电抗器、电容分压器组成。其中变频控制电源采用进口专用的SPWM数字式波形发生芯片,频率分辨率为16位,在20~300Hz时频率细度可达0.1Hz,同时采用了正交非同步固定式载波调制方式,确保在整个频率区间内输出波形良好;功率部分采用了先进的IPM模块,确保仪器稳定和安全。
产品特点
1.同电压等级、同容量的电抗器其体积较小、重量较轻;在额定负载时温升小;采用干式环氧浇注,机械强度高,电气绝缘性能好,美观可靠。
2.变频控制源容量裕度大;保护功能强;输出波形好;稳定性好;具备多种工作模式,操作方便;采用220V或380V单相电源,方便现场取电。
3.配置灵活。可选配不同类型电抗器,满足不同试品要求,实现一机多用,性价比高。
技术指标
产品型号名称 试品对象适用范围 主要配置参数
变频源1台 励磁变1台 揩振电抗器
HYTF-108/54/108 31500kV及以下35kV电力变 5kW 5kVA 27kV/1A
4台
35kV断路器及闭母线、绝缘子
10kV(300 m㎡)电缆2000m
35kV(300 m㎡)电缆500m
HYTF-135/108 10kV(300 m㎡)电缆3000m 7.5kW 7.5kVA 27kV/1.25A
4台
35kV(300 m㎡)电缆1000m
35kV开关,绝缘子等
HYTF-216/108/216 110kV断路器及母线 10kW 10kVA 54kV/1A
4台
110kV GIS≤10隔断
35kV(300 m㎡)电缆1500m
10kV(300 m㎡)电缆3000m
110kV全绝缘主变压器
HYTF-270/270 35kV电缆≤2kM
10kV电缆≤5kM
110kV GIS开关主变
15kW 15kVA 54kV/1A
5台
HYTF-200/400 110kV GIS开关
主变220kVGIS开关
10kW 10kVA 100kV/0.5
4台
HYTF-400/400 35kV电缆≤1kM
10kV电缆≤4kM
35-220kV GIS,开关,主变
20kW 20kVA 100kV/1A
4台
HYTF-520/130-260 110kV断路器及母线 25kW 25kVA 65kV/2A
4台
频率≥45Hz
110kV GIS≤10隔断
110kV(300 m㎡)电缆800m
35kV(300 m㎡)电缆3000m
10KV(300 m㎡)电缆6000m
110kV全绝缘主变压器
HYTF-500/250-500 220KV及以下电压互感器、
电流互感器
20kW 20kVA 125kV/1A
4台
频率≥45Hz
220kV及以下穿墙套管
220kVA及以下支柱绝缘子、
隔离开关
220kV及以下断路器
220kV及其以下绝缘工器具
审核编辑 黄昊宇
