EUVIS基于DDS的任意啁啾模块DSM303-V4
今日头条
1192人已加入
EUVIS的DSM303-V4模块形成任意频率的线性调频CW,频率更新率高达312.5次更新/微秒(时钟速率1/8)。在2.5GSPS时,DSM303-V4能够在从DC到1.25GHz频率线性调频集中在带宽内。线性调频轮廓通常是线性或任意编程。DSM303-V4一般由PC利用GUI或者通过用户应用软件API预存的线性调频波形性调频波形。DSM303-V线性调频波形的形成可选用连续、触发和触发突发性模式。最高能够存储在用户128页面中直接转换波形。
主要特征:
具备11位幅度和13位相位分辨率的3GSPSDDS
CW时钟速率高至3.0GHz,线性调频时钟速率高至2.5GHz
标准采样率为2.5GSPS(2.5GHz时钟)
可选线性调频采样率范围为1至2.5GSPS(1至2.5GHz)
520KX32位字存储深度,最高128种不同用户波形
能够通过动态选择用户页面来动态转换波形
触发突发性模式的最小波形长度为256ns
2.5GSPS时最大1.6ms的线性调频波形
相位重复可编程相位复位
接受外部触发并形成标记信号(可编程)
9W功能损耗(2.5GHz时钟)+12V直流电壁式电源(随附)
USB2.0兼容端口(包括USB数据线)
可以根据要求提供其他端口
配套API和软件驱动软件,有利于系统开发
与Matlab2010a兼容的API
与LabView兼容的API
应用:
适用于雷达的FM线性调频信号源
捷变本振频率合成
电子战
射频信号源形成
迅速跳频
VSAT卫星通讯
测试和测试仪器
EUVIS公司位于美国加州,EUVIS设计与生产全球顶尖的高速数模转换DAC、直接数字频率合成器DDS、复用DAC的芯片级产品,以及高速采集板卡、动态波形发生器产品。
EUVIS的高速DAC芯片采样率达到10Gsps,超高性价比,完全满足测试、航空航天、雷达、军事等应用要求。
深圳市立维创展科技是EUVIS的代理经销商,主要提供EUVIS的全球顶尖的高速数模转换DAC、直接数字频率合成器DDS、复用DAC的芯片级产品,以及高速采集板卡、动态波形发生器等产品,原装现货,价格优势,欢迎咨询。
审核编辑 黄昊宇
