技嘉科技正式推出GeForce RTX 4080系列显卡
技嘉科技今天正式推出GeForce RTX 4080系列显卡,采用NVIDIA新一代Ada Lovelace架构,运算性能及效率较前一代显著提升,并搭配16GB GDDR6X 显存,为游戏玩家及创作者带来革命性的性能表现。技嘉提供多款具备散热效率更好的水冷与风冷散热解决方案,包含AORUS XTREME WATERFORCE分体式与一体式两款水冷显卡,以及AORUS MASTER、GAMING OC、AERO OC与EAGLE OC等风冷阵容,以更多样性的产品选择,满足各种使用者的需求。
AORUS MASTER和GAMING OC 系列显卡配备升级版三环RGB灯,细腻的多彩光环深受DIY组装玩家喜爱,通过GCC软件自定义不同色彩及模式,让玩家展现与众不同的炫彩灯效。AORUS MASTER机种侧面则搭配功能强大的LCD屏幕,不仅可以自定义GIF动画、文字与图片,还可监控温度、风扇转速等各项运行信息。随卡附上针对每张风冷显卡量身定制的显卡支架,提供强而有力的支撑保护,同时兼顾整体视觉外观。
技嘉GeForce RTX 4080系列显卡以冷取胜,AORUS XTREME WATERFORCE水之力系列水冷显卡主打极致酷冷,通过优化的水道设计,以强化整体散热,让显卡发挥最大性能,非常适合发烧级游戏玩家或是追求挑战主机改装的DIY硬件玩家。针对AORUS风冷机种,技嘉采用经典WINDFORCE风之力散热系统,除了正逆转散热技术之外,再结合新风扇设计和仿生鲨鱼扇叶,使得风压在同转速下较一般风扇大幅提升30%,同时有效减少扰流及降低3分贝噪音。搭配扎实的被动散热设计,确保AORUS显卡在高负载运行下,也能提供更好的散热效率。
刚好,MC评测室不久前收到了来自AORUS XTREME WATERFORCE 水之力家族的AORUS GeForce RTX 4080 XTREME WATERFORCE 16G水雕,让我们先睹为快。
核心架构:Ada Lovelace
核心代号:AD103
制程工艺:TSMC 4N
SM单元:76
CUDA核心数:9728
光追核心数(RT Cores):76
AI核心数(Tensor Cores):304
核心频率:2205MHz~2565MHz
显存容量:16GB GDDR6X
显存速率:22.4Gbps
显存位宽:256bit
显存带宽:716.8GB/s
支持DLSS版本:DLSS 3
TGP:320W
建议电源;700W
首发参考价:????元
技嘉科技
AORUS GeForce RTX 4080 XTREME WATERFORCE 16G水雕也同样遵循了该系列一贯的设计风格,一体式水冷加上酷雅的黑色涂装足以给大家一个很好的“初体验”。除此之外,为了让该产品更符合高端的定位,它的显卡本体外壳采用了不少颇具设计感的装饰,比如显卡正面的采用了拉丝、磨砂、镜面材质用以装点“门面”,并且左侧硕大的”雕头“Logo将其身份展现无疑,从左至右的对角线加上丰富的线条进一步加深产品正面的层次感,让其质感更突出。
将它翻过身来,硬实的金属背板则有一小块雾面和大块拉丝纹理组合而成,同时其右侧的印刻的“雕头“则与正面的“雕头“呈镜像化,再一次体现产品的设计感。同时,金属材质的背板还能够在一定程度上提升显卡强度,保护PCB板上的元器件,并起到辅助散热的作用。
和其他RTX 4080显卡一样,AORUS GeForce RTX 4080 XTREME WATERFORCE 16G水雕也配备的是支持PCIe 5.0规范的ATX 3.0标准16Pin供电接口,视频输出接口则是3个DP 1.4a+1个HDMI 2.1的组合。作为一款高性能显卡,AORUS GeForce RTX 4080 XTREME WATERFORCE 16G水雕还配备了丰富的背光效果,除了机身正面、上方的背光区域之外,它的360水冷散热器同样拥有抢眼的背光效果,将其放置在机箱内,它一定会是光污染的一大“制造者“。
▲表面工艺处理得相当出色
技嘉科技
▲一体式水冷管,水冷管设计在右下后方,在机箱内安装时走线布局非常方便。
技嘉科技
▲显卡接口是传统的1 HDMI 2.1+3 DP1.4a
技嘉科技
▲风扇双BIOS设定,可以在性能和静音中做平衡
技嘉科技
▲需要ATX 3.0规范电源才直接支持的PCIe 5.0规范的16Pin 12VHPWR供电接口
技嘉科技
▲很难想象RTX 4080这种庞然大物能装在这样Mini的身躯内
技嘉科技
▲外壳的表面处理也非常优秀
技嘉科技
技嘉科技
一体式水冷的加入无疑让AORUS GeForce RTX 4080 XTREME WATERFORCE 16G水雕具备比风冷散热更强的温度控制能力。在散热器处,其正面采用安装了3个直径为120mm的散热风扇,并且其每一片扇叶设计了导流槽,可有效减少乱流,提升散热效率。此外,每个散热风扇都采用的是双滚珠轴承结构设计,相比传统结构有更出色的耐热性。另外,显卡本体与散热器之间,由两根包裹着特氟龙的460mm的导流管相连接,玩家不用担心水冷管被划伤。
编辑:黄飞
