安泰维修-红外测温仪测量不准确怎么办
红外测温仪测量反射物体不准确,因为反射物体会反射。红外测温仪经过反射后,不仅测量目标的红外辐射,还测量被测温仪感应到的反射面、环境温度甚至太阳光等其他红外辐射能量,因此会不准确。
首先,测温距离太远
根据原理,外置测温仪可以分为单色测温仪和双色测温仪(辐射比色测温仪)。对于单色测温仪,测量温度时,被测目标区域应充满测温仪的视场。建议被测目标的尺寸应超过视场的50%。如果目标尺寸小于视场,背景辐射能量将进入测温仪的光声支路,干扰温度测量读数,产生误差。相反,如果目标大于测温仪的视场,则测温仪不会受到测量区域外背景的影响
可测量目标的有效直径在不同的距离上是不同的,所以在测量小目标时要注意目标距离。红外测温仪的距离系数k定义为被测目标的距离l与被测目标直径d的比值,即k=l/d。
红外测温仪测量不准确的原因有哪些?
第二,选择被测物质发射率
1.红外测温仪一般用黑体刻度(发射率=1.00),但实际上物质的发射率小于1.00.因此,当需要测量目标的真实温度时,必须设置发射率值。材料发射率可以从《辐射测温中有关物体发射率的数据》中找到。
2.红外测温仪不能通过玻璃测量温度。玻璃有特殊的反射和透射特性,所以不允许红外测温。但是温度可以通过红外窗口测量。红外测温仪不要用于测量光亮或抛光金属表面(不锈钢、铝等)的温度。).
第三,强光背景下目标的测量
如果被测目标有明亮的背景光(尤其是太阳光或强光照射),会影响测量的精度,因此可以用物体遮挡直射目标的强光,以消除背景光的干扰。
第四、其他原因
1.只测量表面温度,红外测温仪无法测量内部温度。环境温度。如果测温仪突然暴露在20或更高的环境温差下,仪器可以在20分钟内调整到新的环境温度。
2.蒸汽、灰尘、烟雾等。它会阻塞仪器的光学系统并影响温度测量。为避免损坏红外测温仪,请用压缩空气清除大颗粒和灰尘,然后用布擦拭。用一块干净、略湿的布轻轻擦拭体温计本体。如有必要,可以用水和少量温和的肥皂浸泡布料。另外,使用完毕后,请尽快将红外体温计放在镜头盖上,放入携带箱中保存。
以上,就是安泰仪器租赁/维修中心小编为大家讲解的红外测温仪测量不准确的原因有哪些?。关于其他仪器维修案例详情,可持续关注安泰维修仪器仪表网。如果您也有类似需求,可以随时访问安泰维修,我们有专业的工程师团队为您服务!
西安安泰测试设备维修有限公司于2008年成立。国内仪器维修受困于国外大厂垄断,技术方面难以攻克。一次次尝试、一分分探索,在工程师团队夜以继日、孜孜不倦地钻研下,打破了大厂原有的垄断,完成测试仪器芯片级维修。帮助客户降低了维修成本。
目前,安泰测试设备维修有限公司已配备各类型硬件检测设备及专业的集成器件维修平台,尤其擅长各种测试仪器维修等,不仅可以帮助客户大幅降低维修成本,并且为用户提供包括返厂维修在内的各种增值服务。
审核编辑 黄昊宇
  • 相关推荐
  • 热点推荐
