安森美发布Alev 4 CMOS图像传感器
MEMS/传感技术
1331人已加入
据麦姆斯咨询介绍,ARRI新款数字摄影机中的CMOS图像传感器是与安森美(onsemi)合作开发的最新产品。ARRI是一家电影行业的全球化公司,业务由摄影机系统、灯光、媒体和租赁构成,结合艺术与未来的新技术服务影像创作。安森美是一家专注于汽车和工业市场的多元化传感器公司,前身为ON Semiconductor。
ARRI Alexa 35使用安森美Alev 4 CMOS图像传感器。据安森美称,自2010年以来,Alexa系列摄影机已经使用了安森美上一代Alev 3 CMOS图像传感器版本,此次新款传感器代表该公司迈入了数字电影摄影的新时代。
安森美
ARRI Alexa 35数字摄像机
ARRI董事总经理兼摄影机系统负责人Walter Trauninger表示:“所有的ARRI数字摄影机,从2005年的第一台Arriflex D-20,到2010年6月交付的第一台Alexa,再到今年推出的Alexa 35,都是基于与安森美联合开发的CMOS图像传感器。”
“两家公司之间的密切合作是ARRI能够为电影制作人提供最佳整体图像质量的基础。这种长期承诺在瞬息万变的半导体市场中绝对是一个例外,这对ARRI来说是无价之宝。”
根据安森美的数据,Alev 4 CMOS图像传感器尺寸为27.99mm x 19.22mm,分辨率为4608 x 3164像素的分辨率,相当于1460万像素的图像,最大帧速率为120fps。
安森美表示:“虽然存在更高分辨率的解决方案,但是Alev 4 CMOS图像传感器通过为全球电影业提供出色的图像质量、自然的色彩和整个生态系统,使ARRI能够通过其最新款摄影机提高行业标准。”
电影摄影和机器视觉市场
  根据ARRI产品数据,第一款Alev CMOS图像传感器最初的开发目的是创建一个与35毫米胶片框架具有相同高度和宽度的传感器,随后的产品演变引入了更大的记录分辨率或采用多个单独的图像传感器。
  图像传感器设计的主要特点之一是双增益架构,其中每个像素采用两条具有不同放大率的独立读出路径。第一条路径包含规则的、高放大率的信号,第二条路径包含较低放大率的信号,以捕获在第一条路径中被削减造成失真的信息。
  ARRI技术人员表示:“两条路径都输入摄影机的模数转换器,为每条路径提供14位图像信息,然后将它们组合成一个16位高动态范围图像信息。这种方法增强了弱光性能并防止强光被削减,从而显著扩展了成像的动态范围。”
  据该公司称,“光学滤光片用于阻隔ARRI摄影机中CMOS图像传感器的某些频率,包括高端红外滤光片。ARRI摄影机中的红外滤光片与CMOS图像传感器的光谱响应和摄影机中的颜色处理非常匹配。”
  随着数字电影摄影技术在电影制作人中的广泛使用,ARRI的数字摄影机及其Alexa系列产品已成为备受瞩目的工具。该公司指出,在2022年戛纳电影节首映的49部电影中,有30部使用了Alexa系列的摄影机和安森美定制的CMOS图像传感器。
  “与ARRI密切合作的22年证明了我们为高端数字电影摄影和机器视觉市场提供CMOS图像传感器的承诺和能力。”安森美Ross Jatou说道,“与ARRI一起为Alexa 35摄影机开发CMOS图像传感器展示了我们开发低成本、高质量的高端传感器,同时最大限度地提高器件性能的能力。”
  编辑:黄飞
