防爆压力变送器有没有接电的需要
防爆压力变送器的特点是防爆,这样无形中会提高产品在工作时的安全系数,降低了事故的发生几率。但这不代表就可以忽视其他安全防护措施,比如防爆压力变送器接电这个问题,相信很多人都有争论。那么防爆压力变送器到底需要接地吗。
从安全的角度来说,还是要做一下接地的,电器接地是一个常识性的知识,因为只要是通电后,就有短路或漏电的可能,作好接地可以大限度地避免这些问题。同时,要接地还有以下原因。
防爆压力变送器感应设备检测到流体切割磁线的流量信号时,流体本身被用作零电位。正电位发生在一个电极上,负电位发生在另一个电极上。因此,转换器输入端的中点C需要与流体处于零电位,从而形成对称的输入电路,这是其一。
其二,由于防爆压力变送器的输出信号很小,为了提高仪器的抗干扰能力,必须接地输入电路中的零电位,以大地电位为零电位。变送器检测管外壳接地可屏蔽,减少外部和激磁系统本身的电磁场干扰。
综上所述,如果您想保证防爆压力变送器在使用时更安全,更稳定,那么这个接线工作一定不能忽视,而且要保质保量地做好,这样您就能更加安心地使用防爆压力变送器了。
审核编辑 黄昊宇
