热电阻的接线方法,怎么接线 电子说
热电阻需要通电才能使用,因此就需要在安装时给热电阻接线,并且确认好线路正常,没有问题后再投入使用,那热电阻的接线方法是什么,又是怎么接线的呢,今天我们来聊一聊。
接线之前,要先用万用表进行测量,确认电阻的阻值,又因为热电阻有不同的线制,所以具体的接线方案,除了参考电阻阻值外,还要根据线制来制定。分为二线制,三线制,四线制。
二线制
在热电阻的两端连接一根导线以引出电阻信号的方法称为二线系统:这种引线方法非常简单,但由于连接导线必须具有导线电阻,因此必须具有导线电阻r,r大小与导线的材料和长度有关,所以这种引线方法只适用于低精度的测量。
三线制
在热电阻连接在热电阻的根的一端,另一端连接两根导线的方式称为三线系统。该方法通常与电桥一起使用,可以更好地消除导线电阻的影响,是工业过程控制*常用的。
四线制
热电阻根两端连接两根导线的方法称为四线制,两根导线为热电阻提供恒定电流I,将R转换为电压信号U,再通过另外两根引线将U引到二次仪表。可见,这种引线方法可以完全消除引线的电阻影响,主要用于高精度温度检测。
审核编辑:汤梓红
