在线ph计显示继电器报警原因与解决
为保障使用与生产安全,很多机械设备中会安装有报警装置,当出现问题时,提示工作人员及时处理,避免事故的发生,在线PH计作为一款精密的仪表仪器,也拥有一套完善的继电器报警装置,当出现问题时就会发出警报。这时需要工作人员了解在线PH计继电器报警的原因并解决问题。
有可能是线路的问题,在线路没有接好的情况下,会出现继电器线圈供电中断,使用设备处于不正常的工作状态,这时会出现报警的情况。同时也要避免出现触点负载能力无法满足使用要求的情况,避免由于过载造成的报警。
另外,在线PH计继电器报警还可能和以下原因有关:在线PH计内部由于轻微故障产生气体,或者进入外部的空气;外部的短路故障造成油位严重降低,或者二次回路短路;受到了强烈的冲击震荡;或者在线PH计继电器本身有问题。
针对这些问题需要做出正确诊断并采取对应措施解决问题:检查在线PH计继电器的漏油,油位和绕组温度,声音异常等问题。检查在线PH计继电器有无气体,检查是否存在二次回路故障等等。
以上列举了部分造成在线PH计继电器出现报警的原因与解决的方法,如果您还有其他问题,或无法解决遇到的同类问题,可以与我们联系,我们会有专业人员为您做出解答。
审核编辑 黄昊宇
